3e bankje. Waar zet ik de voetjes op?
27-04-2013 21:19 #1097437 door V700 register
3e bankje. Waar zet ik de voetjes op? is gemaakt door V700 register
Als ik zo de handleiding van het 3e bankje bekijk, dan lijkt het wel of er ook een soort plaat gemonteerd kan worden waarop je de voeten kwijt kunt. Nu zet je die gewoon op het tapijtje met daaronder het reservewiel. Klopt het dat er inderdaad een soort bak op het reservewiel komt? Zo ja, kan iemand dat eens laten zien. Leverbaar?
  • Mathy van Nisselroy
28-04-2013 02:21 #1386148 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Niet dat ik weet
Hallo Willem
Waar zie jij dat in de inbouwhandleiding?
28-04-2013 19:21 #1386176 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic doe jij dit
Mathy schreef : Hallo Willem
om bijna half 3 's-nachts??
John
29-04-2013 01:14 #1386200 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo John
Je moet toch wat, rond die tijd.
29-04-2013 14:30 #1386255 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leg er een plankje in,
Leg er een plankje in, beetje schuimrubber ertussen tegen het rammelen.
G
29-04-2013 15:12 #1386257 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handleiding derde bankje
De allerlaatste pagina. Dan hebben ze het ook over "alleen voor auto's met reservewiel" of zoiets. Ik snap het niet helemaal. De pagina moet je even 90 graden draaien.
Ps. erg handig die handleiding: zo kwam ik er ook achter dat je die verstevigingsprofielen, die onder die vloer zitten, eraf moet halen om de laadvloer toch vlak te krijgen.
29-04-2013 19:06 #1386286 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Pijl
Hallo Willem
Je bedoelt dat ding waar ook de pijl naartoe wijst (of eigenlijk waar het dingetje op zit waar de pijl naar wijst)?  Da's de onderkant van de zitting, die is omgeklapt.  De "pijl" wijst naar de plek waar de sticker zit (of hoort te zitten).
De laatste bladzijde vertelt feitelijk, hoe je je reserveband onder de bank uit krijgt.  Niet meer en niet minder.  Die uitleg staat namelijk op de sticker ("1" op het plaatje).  Een kapotte band is lullig, maar je reserveband er niet uit krijgen, omdat het bankje in de weg zit ...
Heeft dus niks met voetenplankjes te maken.  Voor zover ik weet zijn die er ook nooit geweest.  Maar je weet maar nooit.  Ik ben al vreemdere dingen tegengekomen.
29-04-2013 19:56 #1386297 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, ik dacht dat dat
Ja, ik dacht dat dat neergeklapte bakje een voetenbak voorstelde. Maar wat is eigenlijk het probleem met dat reservewiel? Als je de zitting gewoon omhoog klapt kun je toch gewoon bij het reservewiel zoals dat zonder bankje ook het geval is?
Op die laatste bladzijde zie je in de afbeelding ook een sleuteltje 10 of zo en een moer die je dient aan te draaien. Die heb ik niet. Weer jij wat dat is? Lijkt mij een extra bevestiging.
  • Jerry Stam (GAST)
29-04-2013 20:34 #1386304 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Omklappen
Als je je reserveband eruit wilt halen, dan zal je doorgaans de zitting moeten losdraaien. Dat is tweemaal een moer 10, links en rechts. Dan haal je de zitting er zo af en kan je daarna je reserveband eruit halen. Bij mijn zomer 945 in originele staat moet de zitting inderdaad los (reserve Auriga). Bij mijn winter 945 (ex-lpg) is de reservewielbak nu dieper zodat de zitting niet meer los hoeft
04-05-2013 21:23 #1386535 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Warempel ja. Inderdaad zit
Warempel ja. Inderdaad zit dat bankje in de weg voor het reservewiel. Waarschijnlijk was ik door liefde, voor deze mooie originele Volvoaccesoire, verblind, dat het me niet eens was opgevallen. Maar goed, proef op de som: ik kan het reservewiel met meer dan voldoende speling eruit krijgen zonder demontage van de zitting. En ik heb een 185/15/60 of 65.
Op pagina 32 is er nog sprake voor een beschermingskapje voor de slotvanger. Wellicht om schade aan kleding te voorkomen. Heeft iemand daar nog wat info over? Is dat te bestellen?
