sierlijst om tellerbak
18-04-2013 15:52 #1097337 door V700 register
sierlijst om tellerbak is gemaakt door V700 register
Hallo, Ik krijg de sierrand niet uit mijn 940 om bij de tellerbak te komen.Ik probeer het met een schroevendraaier in het daarvoor bestemde gleufje, maar hij komt niet los.iemand tips.
groet Kay
18-04-2013 16:03 #1385397 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic L+r
Zowel links als rechts tegelijkertijd met dunne schroevendraaiers indrukken. Het is handig als je een 3e hand hebt om dan de metalen sierring naar het stuur toe te trekken...
18-04-2013 16:07 #1385398 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoeft
Hoeft niet tegelijkertijd, kan ook links eerst en dan rechts (of andersom). Je schroevendraaier is te dik, hij loopt vast in het gleufje waar hij door moet worden gestoken. Omdat hij al vast loopt in het gleufje kun je de veer niet ver genoeg indrukken om de veer achter de rand weg te haken.
18-04-2013 18:52 #1385408 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Andere
Een andere optie is de schopplaat verwijderen en van onder af de veren 1 voor 1 indrukken, dit is bij mij effectiever dan vie de sleuven die ervoor bestemd zijn,Gebruik wel iets van een looplamp ofzo want het is een donker gat als je van onder af naar boven kijkt.
18-04-2013 21:55 #1385416 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank jullie wel voor de tips
Dank jullie wel voor de tips ik kan hiermee uit de voeten.
  • Ries van Lomwel
19-04-2013 13:42 #1385463 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic smalle schroevendraaier nemen
Een kleine smalle schroevendraaier nemen en hiermee de veer indrukken en tegelijkertijd het aluminium frame naar je toe trekken. Succes
19-04-2013 16:03 #1385466 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je zo hard moet trekken dat je vingertoppen pijnlijk worden moet je de veer nog verder indrukken (ik spreek uit ervaring ).
