Rolgordijn 960 sedan '95
05-04-2013 17:04 #1097178
Rolgordijn 960 sedan '95 is gemaakt door V700 register
Wie kan mij vertellen hoe ik het rolgordijn (origineel Volvo) uit een 960 sedan uit '95 kan verwijderen?
Ik probeer in een sloopauto deze los te krijgen, maar kan niet vinden hoe deze vast zit. Lijkt erop dat deze vanuit de achterbak is vastgezet. Ik kan dit niet goed zien omdat er een gastank in de weg zit.
Als iemand uitsluitsel kan geven graag, dan is de kans dat ik zaken afbreek een stuk kleiner.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
05-04-2013 18:04 #1384541
Beantwoord door V700 register in topic Je moet eerst de hoedenplank
Je moet eerst de hoedenplank loshalen. Zo uit mijn hoofd moet je daarvoor de rugleuning verwijderen, dan kun je bij een aantal torxen waarmee je de hoedenplank los kunt halen. Aan de achterkant van de hoedenplank zit de zonnerollo vast geschroefd door de hoedenplank heen.
05-04-2013 19:35 #1384547
Beantwoord door V700 register in topic Ga ik dat eens proberen.
Ga ik dat eens proberen. Dank je wel voor de tip!
05-04-2013 19:36 #1384548
Beantwoord door V700 register in topic Oh, volgens mij moet je de
Oh, volgens mij moet je de hoofdsteunen ook losschroeven trouwens.
