koude voeten
24-03-2013 22:43 #1097076
koude voeten is gemaakt door V700 register
Ik heb al een tijdje last van koude voeten in de auto, vooral met dit weer. Mijn vrouw had er vandaag ook last van (op passagiersplek). Heeft men hier vaker last van? ik moet het kacheltje echt vol op de vloer richten om het aangenaam te houden, maar dan beslaat soms het raam.
Ik snap niet waar die koude lucht vandaan komt. Het ventilatieklepje is dicht en sluit mooi af (laatst nog vervangen ivm lekkage). Toch voel ik een koude luchtstroom van onder het dashboard komen. Is er ergens een veelvoorkomende onvolkomenheid in de afdichtingen van het schutbord ofzo?
Anders moet ik er maar eens goed in/onder kruipen met een zaklampie.
25-03-2013 07:03 #1383926
Beantwoord door V700 register in topic ben ik
ook nog naar op zoek ik heb 4 740`s en maar 1 heeft er last van .
maar nog niet kunnen vinden .
het schutbord bekeken maar alles zit goed .
en nee geen gaten in de vloer !
komt ook niet van deuren of hun rubbers maar echt van onder het dashbord.
dus als je het vind laat het even weten .
groet will
groet will
- André Struis
28-03-2013 01:08 #1384032
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Termostaat
Waarschijnlijk zijn dit de eerste voortekenen van een slecht wordende termostaat...........
Althans, dat was mijn ervaring bij m'n eerste 740.
Toen de termostaat vervangen was werd de kachel ook veel warmer.
De motor warmde veel sneller op.
Kost niet veel, makkelijk zelf te doen.
28-03-2013 07:54 #1384033
Beantwoord door V700 register in topic sorry wil
je topic niet stelen maar..................
bij alle 4 de auto`s zijn het afgelopen jaar wegens die reden de thermostaat vervangen.
dus...............
toch bedankt andre
groet will
dus...............
toch bedankt andre
groet will
- André Struis
28-03-2013 18:47 #1384078
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic T ' was
Het was slechts mijn ervaring.
Met dit zelfde huidige K*T weer, even naar Schiphol (75 Km), daar aankomen met koude voeten.
Termostaat vervangen, probleem over.
Evengoed kan er best een plastic kachel-buis los achter het dashboard liggen of een klep niet goed om gaan.
28-03-2013 19:01 #1384080
Beantwoord door V700 register in topic in mijn 240
zit een klep onder bij de voeten die je open kan zetten als het erg warm is, er komt dan lucht van onder het spatbord.
Misschien ook in een 740 ?
John
John
- Daniel Wessels (GAST)
29-03-2013 03:30 #1384092
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Zijn je deurrubbers nog wel
Zijn je deurrubbers nog wel ok? Met deze koude temperaturen sluipt de kou hierdoor bij kapotte rubbers beetje bij beetje naar binnen
29-03-2013 09:08 #1384094
Beantwoord door V700 register in topic lezen wat er staat
er komt koude lucht onder het dashbord vandaan, klepje is dicht(gerepareerd)
ik heb een soort gelijk iets de mijne geeft koude lucht bij het voorraam.
en die heb ik laten vervangen om die reden???
zelf zit ik te denken zou het binnenscherm verrot kunnen zijn en zo onder het daschbord koud kunnen worden.
of in het geval van dit topic is de kachel niet van binnen vervuild van kalk,dan komt er minder warmte door.
- Ries van Lomwel
30-03-2013 07:17 #1384143
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic tocht
Ik heb ook een aantal 740's gehad en een had dat fenomeen ook. Ik heb het nooit gevonden maar toen wel het gehele schutbord met van die geperste onderbroekenzooi (zelfde spul als onder moterkap) bekleed en toen was het weg.
30-03-2013 11:32 #1384154
Beantwoord door V700 register in topic Ha
Bedankt voor alle reacties,
Helaas lijkt het me niet de thermostaat. Als ik de warme lucht op het voorraam richt, voel ik daar lekkere warme lucht, maar vanonder het dashboard tegelijkertijd koude lucht. De deurrubbers laatst nog bekeken ivm inspuiten tegen vastvriezen, maar die waren best ok. Daarbij komt er echt een luchtstroom onder het dashboard vandaan, ook een beetje uit dat gleufje onder het stuur, de "kruisverwarming" zeg maar. Eerst dacht ik nog dat ik koude voeten kreeg omdat de vloerbekleding nat/bevroren was ivm lekkage van het klepje, maar dat is het niet, want de lekkage is nu gerepareerd en de bekleding droog.
Nou blaast het ventilatortje van de kachel ook niet echt hard, terwijl hij het op alle standen doet. Ik denk dat dit iets te maken heeft met de airco ofzo, waardoor de doorlaat vlak na de ventilator ernstig beperkt word. Volgens mij doet de airco zelf al 10 jaar niets meer, nooit naar gekeken, maar misschien stuurt die iets in de war qua luchtstroom/klepjes/slangen oid? Ik gok maar wat....
