Rare interieur geluiden
14-03-2013 19:20 #1096947 door V700 register
Rare interieur geluiden is gemaakt door V700 register
Ik heb recent een volvo 960 2.5 gekocht maar bij koude start hoor ik een gezoem dit verdwijnt als ik een paar km. Heb gereden,weet iemand wat dit is ?
Tevens komt eruit het plafondlampcompartiment (weet niet of dit een woord is) een ssh en piep geluid , iemand enig idee wat dit is ?
Met vriendelijke groet,
theo t
[edit moderator: HOOFDLETTERS uitgezet]
14-03-2013 19:27 #1383292 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou
Gezoem komt uit de motorruimte, mogelijk de pulsair pomp? Als je de precieze motorcode (B625xxx) kunt posten kan vast iemand meer informatie geven. Ik ben zelf niet zo bekend met deze motoren. Plafondlampje bevat tevens een aanzuigslangetje voor de temperatuursensor van de airco. Als dat slangetje een beetje vervuilt raakt begint deze te suizen/piepen. Voorzichtig doorblazen/doorsteken helpt meestal wel.
PS: Zou je nog een keer op Caps Lock kunnen drukken? Alleen hoofdletters is onprettig lezen/staat voor schreeuwen op internet. Denk dat dat niet de bedoeling is.
14-03-2013 22:01 #1383313 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pomp
Hallo Theo,
Is waarschijnlijk, zoals Henk al schrijft, de 'lucht'pomp. Deze zit, als je voor de motorkap staat, linksvoor naast de motor en zorgt ervoor dat de katalysator sneller warm wordt, waardoor hij beter werkt en de auto dus (sneller) schoner is. Misschien verkeerd samengevat, maar zoiets is wel het idee erachter  (of de klok en klepel hebben er iets mee te maken).
Hij is zonder technisch probleem los te koppelen met de grote stekkerverbinding vlak bij de pomp (volg de kabel); zo weet je of dit het geluid is dat je hoort.Staat overigens ook in de handleiding van de auto beschreven. Zal zo de officiële naam opzoeken...
14-03-2013 23:29 #1383317 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Luchtpomp dus inderdaad
Was ik weer; zat er niet eens zover naast, zie onderstaande scan.
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Luchtpompsysteem_960-1.jpg" alt="Uit het boekje" title="Uit het boekje" width="407" height="500" />
Ben benieuwd of dit het inderdaad is!En een makkelijkere test dan loskoppelen is gewoon de aanzuigkant van de luchtinlaat (het U-bochtje dat er op zit) dichthouden met je hand, dan zou het geluid ook moeten veranderen.
