Grote interieur verlichting gaat niet aan bij openen deuren.
06-03-2013 15:08 #1096794
Grote interieur verlichting gaat niet aan bij openen deuren. is gemaakt door V700 register
Bij mijn S90 gaat de grote lamp in de hemelbekleding niet aan bij het openen van de deuren (bij alle 4 niet), de verlichting in de voetenruimte gaat wel aan. Ik kan de verlichting wel aanzetten door de schakelaar naar voren of achteren te drukken. Hij reageert alleen niet op de deuren. Waar moet ik naar kijken om dit op te lossen?
06-03-2013 15:20 #1382552
Beantwoord door V700 register in topic Schema
Ik zou het zo niet weten, maar je zou eens kunnen beginnen met de electrische schema's te downloaden vanaf <a href="/node/42548" target="_blank">deze pagina</a>, wellicht wordt je daar wijzer van.
06-03-2013 15:43 #1382554
Beantwoord door V700 register in topic Ik zal
Ik zal persoonlijk de schakelaar in de verlichting niet vertrouwen aangezien het alle deuren betreft en de voetverlichting wel reageert.
Groeten Wouter
Groeten Wouter
- Piet van der Plas
06-03-2013 16:15 #1382555
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Relais
Electrisch werkt het zo dat er alltijd 12 Volt op de plafondverlichting staat. MBV de schakelaartjes kan een verbinding naar aarde worden gemaakt waardoor de verlichting gaat branden. Ook via de portierschakelaars kan een verbinding naar aardel gemaakt worden, maar die loopt dmv een blauw-zwarte draad via het centrale vergrendelingsrelais om een vertraging tot stand te kunnen brengen.
Omdat je verlichting van de voetenruimte het wel doet zijn de portierschakelaars niet het probleem. Het schakelaartje in de plafondverlichting, het relais of de bedrading daartussen lijken het meest waarschijnlijk.
Piet
Piet
06-03-2013 20:23 #1382589
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt.
Bedankt voor de tips, ga er even naar kijken deze week!
