kaartleeslampjes
02-03-2013 20:26 #1096743
kaartleeslampjes is gemaakt door V700 register
Bij de 760 zit er voor de achterpassagiers ook een kaartleeslampje in het paneel boven de deur. Die wil ik misschien ook in mijn 740 maken.
Vraag: is in dit paneel makkelijk een uitsparing te maken waar het lampje dan in moet?
- Peter van Luijk
02-03-2013 20:43 #1382314
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Ja, zeer makkelijk.
Heb het zelf ook gedaan.
Aan de binnenkant/achterkant van de panelen zit een uitsparing voor een standaad formaat dat daarvoor geleverd is.
Ik heb de stroom van de plafonierre gejat. Let er dan wel op dat ze uit gaan als je weg gaat.
02-03-2013 21:37 #1382318
Beantwoord door V700 register in topic En hoe haalde jij dat gat
En hoe haalde jij dat gat eruit?Had zelf ook het plan om stroom van de plafoniere te halen
- Peter van Luijk
02-03-2013 21:38 #1382319
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Dremel
Of een multitool.
02-03-2013 22:36 #1382325
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Boren
Hallo Volvisti
Eventueel op de hoekjes (van wat later het gat moet worden) even een gaatje boren.
03-03-2013 11:47 #1382343
Beantwoord door V700 register in topic Blauw ?
Ik heb hier geloof ik nog 2 blauwe panelen staan .
Of de lampjes er bij zitten ?
Ik dacht het wel .Bij intresse zal ik even gaan zoeken .
04-03-2013 13:57 #1382398
Beantwoord door V700 register in topic Ze moeten zwart zijn. Maar
Ze moeten zwart zijn. Maar als iemand die inderdaad heeft...
- Chris Boessenkool
04-03-2013 14:12 #1382400
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Antraciet/donkergrijs
Zwart genoeg?
- Jerry Stam (GAST)
04-03-2013 15:14 #1382401
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Zwart - Grijs
Heb zelf een 940 met zwart plastic rondom. Enthousiast door jouw post gisteren met een dremel schijfje op de boormachine aan de slag gegaan. Het te verwijderen stuk staat duidelijk aangegeven op de achterkant. Lichtgrijs staat best netjes op zwart plastic. Zeker met een grijze (en geen bruine) hemel. Als je 760 echter stof op de plastic stukken heeft, is het wel een stuk lastiger om de stukjes eruit te halen zonder de stof onherstelbaar te beschadigen. Succes met jouw "operatie"
04-03-2013 21:13 #1382439
Wat bedoel je met deze vraag?
En wat is een dremelschijf
Beantwoord door V700 register in topic Zwart
Chris B schreef : Zwart genoeg?
