teller lampjes 940 uit 1996
23-02-2013 21:08 #1096668
teller lampjes 940 uit 1996 is gemaakt door V700 register
Wie kan mij helpen aan de lampjes die achter de teller zitten ? De grote en kleine, ook die van de temepertuur unit. Ik heb een 940 uit 96.
Ik heb vandaag de teller uit het dsahboard gehaals om een en ander schoon te maken. Verschillende lampjes zijn niet goed meer of zelfs stuk. Ook die van de temperatuur unit.
Of zijn die gewoon nog te koop bij de dealer ??
23-02-2013 21:10 #1381846
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon bij de dealer te
Gewoon bij de dealer te koop!
Niet goedkoop, ik meen een euro oid perstuk en let op er zitten 3! maten in die teller set.
Gebruikt kan opzich wel uit een sloper ofzo, maar, dan zit je mogelijk zo weer.
Volgens mij was ik 30 euro kwijt met alles vervangen in de teller set.
De meeste controle lampjes heb ik niet vervangen.
23-02-2013 21:33 #1381849
Beantwoord door V700 register in topic Waar de dealer al
niet goed voor is ...... Ook die van de temperatuur unit ? Die vind ik eigenlijk tot nu toe 't belangrijkst .... ??
23-02-2013 22:19 #1381850
Beantwoord door V700 register in topic Lampje temp meter, geen
Lampje temp meter, geen ervaring mee.
Maar bellen naar de dealer en je weet het.
24-02-2013 02:29 #1381862
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Automaterialenhandel
Hallo Volvisti
Die lampjes krijg je nog gewoon bij de automaterialenhandel.
24-02-2013 14:15 #1381895
Beantwoord door V700 register in topic lamp houders
die ook ? Het houdertje van mijn temperatuur unit is stuk denk ..... Hij het uithalen vh lampje ging er nml iets niet goed ....???
24-02-2013 16:13 #1381900
Beantwoord door V700 register in topic Die van de temperatuurmeter
Die van de buitentemperatuurmeter is bij de halfords gewoon te koop met houder.
<img src="/sites/default/public_files/user11133/tempmeterlamp.png" alt="lampje temp meter" width="500" height="425" />
Groet Wouter
Groet Wouter
25-02-2013 18:39 #1381958
Beantwoord door V700 register in topic ok
bedankt. Ondertussen de lampjes bij Frans Erich besteld, zullen dinsdag wel in de brievenbus vallen
