Luchtrooster verwijderen
- van den Oever
21-01-2013 21:16 #1096243
door van den Oever
Luchtrooster verwijderen is gemaakt door van den Oever
Goede avond,
Sinds ik me Volvo heb sluit het luchtrooster aan een kant van het dashboard niet goed aan (zie foto), en daar erger ik me toch een beetje aan.
<img src="/sites/default/public_files/user9157/Luchtrooster.jpg" alt="Luchtrooster_Dashboard" width="500" height="500" />
Ik heb al eens een poging gedaan om hem te verwijderen en te kijken wat er loos zit, maar dat is helaas niet gelukt.
Kan iemand mij misschien vertellen of daar een handigheidje voor is?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
21-01-2013 21:47 #1379044
Beantwoord door V700 register in topic Uitdaging
Die langwerpige roosters zijn eigenlijk niet fatsoenlijk te verwijderen, of ik heb in elk geval nog niet door hoe het moet.
<img src="/sites/default/public_files/images/ventilatiesleuf_met_clip.preview.jpg" alt="Sleuf" title="Sleuf" width="640" height="480" />
Hij zit dus met stalen clipjes/weerhaken vast en de (volgens mij) enige manier is om om het rooster gewoon voorzichtig omhoog te trekken, waarbij je (1) gemakkelijk het zachte materiaal van het dashboard beschadigt en/of (2) grote kans loopt dat de clipjes naar beneden in het ventilatiekanaal vallen.
Zorg dus dat je een magneetje aan een draad o.i.d. in de buurt hebt als je ermee bezig gaat, of zo'n telescopisch uitschuifbaar magneet ding.
Als voor jou al iemand eens bezig geweest is waarschijnlijk (1) de reden dat het nu niet netjes meer zit. Bij mijn auto wil één van de twee om die reden ook niet netjes meer blijven zitten.
21-01-2013 22:17 #1379047
Beantwoord door V700 register in topic Kit
Niet aankomen, zo min mogelijk buigen en transparante montagekit er tussen. Gewichtje er op en dagje later rammelvrij netjes.
Er zijn weinig gelegenheden waarbij het er ooit weer af moet.
22-01-2013 11:37 #1379078
Beantwoord door V700 register in topic zwart
ik zou zwarte montagekit suggereren
transparant zie je
zwarte in dit geval niet
transparant zie je
- W. Slijkerman
22-01-2013 12:07 #1379080
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic luchtrooster
hoi Stef
Kan je het dashboard kastje verwijderen compleet.
Dan kan je van de onderzijde met een zaklamp kijken waar het aan ligt.
Succes Gr: W.Slijkerman volvo 740 1986
- van den Oever
22-01-2013 16:49 #1379115
door van den Oever
Beantwoord door van den Oever in topic Bedankt voor de
Bedankt voor de reacties!
Dan blijf ik er mooi vanaf de bovenkant vanaf, het zou zonde zijn als van alles gaat afbreken.
Via het dashboardkastje is een goed idee, dat ga ik eerst is proberen.
