Past een driepolige VDO tellerbak uit een 760 ook in een 740?
07-01-2013 22:35 #1096055
Past een driepolige VDO tellerbak uit een 760 ook in een 740? is gemaakt door V700 register
Hoi allemaal,
Ik had even een vraagje: omdat mijn snelheidsmeter niet goed werkt (geeft te weinig KM's aan) ben ik op zoek naar een vervangen exemplaar.
Zelf heb ik een 740GL Estate uit 1986 met een driepolige VDO-tellerbak.
Op marktplaats heb ik een tellerbak gezien die mogelijk past:
<a href=" www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/vol...&previousPage=lr "> www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/vol...&previousPage=lr
Zelf heb ik ooit mijn eigen teller vervangen, omdat hij kapot was. Ik had met het vervangen van het KM-tellertandwiel per ongeluk het pennetje van de wijzernaald afgebroken. Ik heb bij Times Smit in Vaassen een vervanger gehaald, maar deze geeft te weinig aan.
Mijn twijfel is nu dat dit komt, omdat er mogelijk een teller van een 760 in zit en dat deze teller een andere verhouding heeft dan die uit een 740.
Mijn vraag is: heeft de teller uit een 760 een andere overbrenging dan die uit een 740?Alvast hartelijk bedankt.
Hartelijke groeten Dirke
07-01-2013 22:38 #1377720
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ...
Hoi Dirk,
Toen je dat pinnetje afbrak? heb je daarna de hele spoel - inclusief pin vervangen?
Mogelijk heb je die van een 4 polige erin geplaatst (dat kan namelijk!) en die geeft inderdaad geen juiste snelheid aan! (Weet ik uit ervaring...)
Een 3 polige van een 760 zou gewoon moeten passen en werken. De assen geven dezelfde pulsen af.
Alleen de ABS-assen geven andere pulsen af.
07-01-2013 22:55 #1377724
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Dit is alleen dus een 6
Dit is alleen dus een 6 cylinder dus je toerenteller gaat niet werken
- Fred Schukkink (GAST)
08-01-2013 10:21 #1377752
door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Als je de klokkenset, zoals
Als je de klokkenset, zoals afgebeeld bij marktplaats inbouwd zul je een en ander aan moeten sluiten en veranderen.
Je toerenteller zul je moeten wisselen, deze is voor 6 cyl.
En of er bij jou auto aansluitingen zijn voor de vacuummeter en de buitentemperatuurmeter durf ik te betwijfelen.
08-01-2013 17:23 #1377798
Beantwoord door V700 register in topic Toerenteller
De toerenteller van latere types pas niet in deze bak.Kilometerteller ook niet trouwens.
Je moet dan op zoek gaan naar een toerenteller van een 4 cil .turbo uit de jaren 82,83,84 .
Vacuum/buitentemp. meter is geen probleem.
11-01-2013 00:26 #1377964
Beantwoord door V700 register in topic Dank!!
Hoi allemaal,
Dank voor de handige reacties.
Als ik het goed begrijp, moet de teller zo over te zetten zijn. De andere onderdelen uit de tellerbak zijn inderdaad op z'n minst discutabel. Maar als ik het goed heb, zou de km-teller/snelheidsmeter zo over te zetten moeten zijn.
Ga ik die kerel van de advertentie eens bellen.
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
11-01-2013 17:39 #1378018
Beantwoord door V700 register in topic het gaat mogelijk NIET passen!
Hé hallo
De kilometerteller is groter dan de latere modellen.
Het gaat dus net niet passen......
Hoe weet je dat dan ....<div><a href="/" onclick="imceFinitor(imceVar.activeRow); return false;"><img src="/sites/default/public_files/user710/ringen__001.jpg" width="500" height="375" /></a></div>Deze ringen zijn voor een latere type dashboard.Ik wou ze in m,n eerste type dashboard zetten maar de zijn te klein![:-( :-(]()
Dus eerst passen voor je koopt 75,-- is wel veel voor een gok
12-01-2013 09:53 #1378069
Beantwoord door V700 register in topic Wel een mooie teller
Hoi Henk,
maar voor 75 euro is het wel een mooie teller! Hij wordt ook op onze advertentiepagina aangeboden en ik heb er al een paar keer verlekkerd naar gekeken.
Wat mij opviel is dat de toerenteller aan de goede kant zit. Bij mij zit deze aan de rechts naast de kmteller, en zeker bij mijn diesel met Genua stuur verdwijnt de teller dan achter het stuur wiel, terwijl er wel vol zicht is op de klok, die aan de linkerkant zit.
Is dat nog om te zetten?
Jaap
Jaap
12-01-2013 10:33 #1378073
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/# " onclick="imceFinitor(imceVar.activeRow); return false;">
www.volvo700vereniging.nl/files/user710/vacuum_meter_006.jpg
Beantwoord door V700 register in topic Euh....
Je zou het wel denken,je verplaatst iets wat in dezelfde tellerbak zit.In de ringen zit geen verschil tussen links of rechts.Je zit alleen met aansluitingen achterop de printplaat
Nog 2 om je lekker te maken. ...<div><a href=" www.volvo700vereniging.nl/# " onclick="imceFinitor(imceVar.activeRow); return false;">
www.volvo700vereniging.nl/files/user710/bling_bling.jpg
" width="415" height="312" />
12-01-2013 17:40 #1378107
Beantwoord door V700 register in topic kwijl, kwijl
Hoi Henk
ja, dat bedoel ik dus
Jaap
Jaap
