Rugleuning 945 verwijderen
07-01-2013 09:57 #1096033
Rugleuning 945 verwijderen is gemaakt door V700 register
Hoe haal ik de rugleuning van een 945 los?
De zitting was makkelijk, de voorstoelen kende ik al van mijn 944.
Maar, de achterbank kan ik zo nog even niet zien.
Lijkt erop dat die met scharnieren vastzit, ik heb de veertjes los, maar nu de scharnieren nog.
Iemand een tip?
Iemand een tip?
- Peter van Luijk
07-01-2013 10:11 #1377639
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Zijdelings verplaatsen
Zodra je die borgveren los hebt, dan kun je de leuning zijwaarts induwen waardoor je eerst de zijkant en daarna het midden loshebt.
Let bij het lange deel op dat daar nog een sterke veer aan de achterkant zit die je los moet halen.
Ik heb overigens bij die van mij die veer niet meer vast gekregen.
Iemand die daar nog een goede ervaring mee heeft en het doel van die veer kan toelichten?
- Jerry Stam (GAST)
07-01-2013 10:14 #1377640
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Pinnen
Zijn toch een soort pinnen die aan de buitenkanten zitten die je moet indrukken?
Dacht dat je eerst het kleine deel moet verwijderen voor je het grotere deel kunt verwijderen. Immers de pin van het kleine deel zit (in het midden) in het grotere deel gestoken.
Sorry voor de cryptische beschrijving Arjan, maar je begrijpt het dan vast wel.
Edit: die veer is handig bij het terugklappen van de bank. Is een beetje lastig om die weer vast te krijgen. Maar ik maak nu vaak de beugel los en niet de veer. En zet de beugel met veer erbij weer vast. Is ook lastig, maar minder dan de veer er weer op proberen te wurmen
- Chris Boessenkool
07-01-2013 11:52 #1377655
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Hoofsteunen
Vergeet bij een hoge rugleuning niet de "bediening" van de hoofdsteunen niet los te maken. Zit met een paar stangen vast achter de afdekklep die het gat tussen de neergelegde rugleuning en de koffervloer afdekt. Zitten in totaal met drie sleuteltje 10 boutjes vast.
Je bent nu de B200FT aan t slopen?
Succes!
Chris
Succes!
Chris
07-01-2013 11:59 #1377657
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad!
OW ja, zal nog even naar de turbo kijken
