Hemel 964 type 2 in een 944?
30-12-2012 17:59 #1095905
Hemel 964 type 2 in een 944? is gemaakt door V700 register
Past een hemel van een 964 type 2 in een 944 ?
Weet iemand dat misschien?
30-12-2012 18:08 #1376883
Beantwoord door V700 register in topic Yes
Dat zou moeten passen.
30-12-2012 19:38 #1376902
Beantwoord door V700 register in topic niet altijd
Een 960 heeft voor de achterpassagiers leeslampjes: op die plek zit dus een uitsparing in de bekleding. Pas als een 940 ook leeslampjes heeft, zou het uitwisselbaar kunnen zijn.
30-12-2012 19:42 #1376903
Beantwoord door V700 register in topic De passagierslichtjes zitten
De passagierslichtjes zitten in de platic (bij de 960 met stof beklede) zij-afwerking, niet in de hemelbekleding zelf.
Die zij-afwerking uit een 960/S90 kun je overigens ook gewoon overzetten in een 940 zonder de hemel van de 940 ter vervangen.
Kort gezegd; hemels zijn uitwisselbaar. Let alleen even op met een schuifkanteldak
31-12-2012 12:10 #1376972
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, precies wat Richard zegt. Alle bekleding is over te zetten, en de leeslampjes zitten in de rand rond de dakrand. Die zijbekleding heb ik zelf al eens overgezet vanuit een 965 in een 945. Bij 't hemeltje moet je alleen rekening houden met n open dak.
31-12-2012 12:59 #1376974
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic vervolg vraagje.
Ik heb "ooit" eens gehoord, dat met wat "aanpassing" de boel ook past in een 740/760.
Klopt dat?
En, Estate, Sedan?
Klopt dat?
En, Estate, Sedan?
31-12-2012 13:05 #1376977
Beantwoord door V700 register in topic Estate
Estates past alles sowieso. Bij de sedans is volgens mij het dak van de 740 wat korter, maar dat weet ik niet zeker.
Als je ook de stijlen overzet is 't enige dat je aan moet passen evt voeding voor de leeslampjes (als je wilt dat ze werken) en je moet even met de dremel aan de slag voor de ontwaseming die van 't dashboard naar de deurpanelen gaat.
Edit: Of de bekleding uit een 964/S90 langs de dakrand van een 740/760 sedan gaat passen, weet ik dus niet
