derde remlicht
21-12-2012 16:50 #1095815
derde remlicht is gemaakt door V700 register
Het derde remlicht hangt los. Hoe kan ik dat vastzetten? De dealer al een keer laten doen, na een paar maanden weer het oude liedje.
22-12-2012 13:24 #1376173
Beantwoord door V700 register in topic Het 3e remlicht
zit aan de binnenkant van de bekleding van de achterklep vast met 2 schroeven.
Door het dichtslaan van de achterklep, gaan ze volgens mij allemaal op den duur los zitten. Dit is mij in ieder geval ook meermalen overkomen.
Weer vastdraaien is volgens mij de enige goede oplossing, maar misschien weet iemand hier op het forum ook nog een manier om te zorgen dat ie in de toekomst vast blijft zitten.
Je moet de bekleding dus loshalen. Dat doe je door het plastic randje rondom de handgreep los te wrikken met een schroevendraaier oid. Dit is een lastig klusje. Voorzichtig! Daarna draai je de plastic schroeven onderaan de klep los. (een kwartslag draaien, dan kun je ze zo los trekken) Hier kun je trouens ook mee beginnen: dus eerst de plastic schroeven en dan het plastic randje.
Zodra je het plastic randje eraf hebt, kun je schroeven losdraaien. Dan kun je de hele bekleding er naar boven toe uitschuiven. Denk wel om het kabeltje van het remlicht. dat kun je losmaken door het stekkertje los te trekken.
Maar waarschijnlijk is dat niet nodig als je alleen maar het remlicht weer wilt vastschroeven. Soms liggen de schroefjes van het remlicht er al los in, als ze er compleet zijn uitgetrild. Let hier even op bij het loshalen van de bekleding. Ze vallen er zo uit.
Succes!
Johan Leeuwerke
Succes!
Johan Leeuwerke
22-12-2012 16:36 #1376191
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Dank voor de uitgebreide reactie. Ga ik binnenkort (héél voorzichtig) proberen.
Rob
Rob
