Portier ontgrendeling binnen links voor 960
03-12-2012 23:51 #1095614
Portier ontgrendeling binnen links voor 960 is gemaakt door V700 register
Bij het van binnenuit openen van de linker voorportier van mijn 960 hoorde ik gisteren een knak en daarna bleef het hendeltje in "uitgetrokken" positie staan en kon het portier niet meer sluiten. Na een beetje prutsen achter het hendeltje schoot de boel opeens weer terug. Het lijkt er op dat er een stukje plastic of een veertje is afgebroken. Het hendeltje valt nu niet meer terug in de normale positie.
Heeft iemand misschien een plaatje of tip hoe dit zit. Tevens maar vast een oproep of iemand nog een 960 ontgrendelingsmechanisme over heeft in de kleur beige.
Groeten,Frank van den Berg
04-12-2012 07:57 #1374713
Beantwoord door V700 register in topic veertje
Deze vraag is al eens eerder voorbij gekomen. Misschien niet zozeer als vraag maar meer als opmerking dat iemand een reparatie heeft gedaan.
Die greep wordt terug getrokken met een spiraalveertje met een klein haakje aan het eind. Soms breekt dat veertje of knakt het haakje eraf en weerkt het niet goed meer. Je kunt het repareren door de greep uit de deur te nemen, het pennetje door het mechaniek naar beneden te duwen met een spijker en dan de veer er tussen plaatsen.
Het is even pielen maar het schijnt te kunnen.
- Piet van der Plas
04-12-2012 08:51 #1374714
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Standaard
Inderdaad, even pielen maar verder geen probleem.
<img src="/sites/default/public_files/images/HPIM1192.JPG" width="640" height="480" />
d<img src="/sites/default/public_files/images/HPIM1191.JPG" width="640" height="480" />
Pennetje alleen niet naar beneden maar naar boven duwen, aan de bovenkant zit een karteling.
Piet
Piet
04-12-2012 11:44 #1374722
Beantwoord door V700 register in topic offtopic
Wij hebben zo'n vuilnisbak met een veertje in het deksel dat ervoor zorgt dat het deksel opent al je op het knopje drukt volgens mij is dat lange gedeelte van de veer afgebroken.
Kun je zo'n veertje bij de volvo dealer krijgen, of weet iemand waar je zo'n veertje nog meer kunt krijgen?
04-12-2012 12:58 #1374730
Succes en groeten,
Beantwoord door V700 register in topic Dealer
Het veertje van jullie prullenbak ken ik niet , maar die van de deuropener uit een 960 is voor onder de €5,- bij de dealer nieuw te bestellen.Vorig jaar vervangen; inderdaad zoals Piet hierboven beschrijft niet zo'n grote klus.Jachtgroen schreef : ...Wij hebben zo'n vuilnisbak met een veertje in het deksel ... Kun je zo'n veertje bij de volvo dealer krijgen...
Succes en groeten,
04-12-2012 13:42 #1374731
Bedankt voor je antwoord Andre, weet je ook de afmetingen van het veertje?
04-12-2012 16:05 #1374738
[16.03u] Verpakking heb ik niet meer, dus ik zou gewoon naar de Volvoman gaan; hij moet 'm toch bestellen.
Beantwoord door V700 register in topic Even zoeken
[15.21u] Even zoeken of ik daar nog het Volvonummer van weet, maar je plaatselijke Volvoman heeft dat ook zo. Dus ik zou 'm gewoon bellen en 'morgen' ophalen !Jachtgroen schreef : ...weet je ook de afmetingen van het veertje?
