940 deurbekleding
27-10-2012 16:26 #1095106
940 deurbekleding is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal,
Ik moet de voordeur aan de passagierskant een anti-roest behandeling geven om achteraf opnieuw te lakken.
Wie kan mij info bezorgen over het verwijderen van de deurbekleding en stootlijst zodat ik niet nodeloos dingen kapot doe.
Type 940 met zonder automatische vensters.
Alvast bedankt.
Groeten,
Stefan.
Alvast bedankt.
Groeten,
Stefan.
27-10-2012 16:31 #1371417
Beantwoord door V700 register in topic Deurpaneel
- Rode glaasje van de instapverlichting voorzichtig eruit wippen
- Aan de onderkant van het paneel (van onderaf te zien dus) zitten drie witte clips, die kun je er met een lange schroevendraaier uitwippen
- Bij de ontgrendeling van het portier, aan de binnenkant, zie je een rond dopje met een sleufje, draai die een kwart slag, dan kun je hem er uit wippen
- Nu kun je (voorzichtig!!) ook het paneeltje dat om de ontgrendeling van het portier zit eruit wippen. Even opletten dat het inlegstukje achter de ontgrendeling niet te veel naar binnen komt want dan krijg je het paneeltje lastiger omhoog
- Nu trek je het paneel aan de onderkant voorzichtig ietsje naar binnen
- Beweeg nu voorzichtig het hele paneel omhoog
- Let op! Er zit nog een stroomdraadje voor de instapverlichting, maak het stekkertje los
- Nu is alles los en kun je het paneel helemaal weg halen
- Chris Kobes
27-10-2012 17:00 #1371419
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Speaker
Vergeet het kapje van de speaker niet eraf te halen.
27-10-2012 17:02 #1371420
Beantwoord door V700 register in topic Je vergeet
de luidspreker kapjes. die kan je er naar de scharnieren kant toe eruit schuiven.
John
John
27-10-2012 17:05 #1371421
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de aanvulling!
27-10-2012 18:05 #1371425
Beantwoord door V700 register in topic 940 deurbekleding
Iedereen bedankt. Nu moet dat zeker lukken!
Groeten,
Stefan.
Groeten,
Stefan.
27-10-2012 19:33 #1371435
Beantwoord door V700 register in topic Het staat zelfs op film
Beetje mosterd na de maaltijd, maar goed:
<a href="" target="_blank">
De jongen op het filmpje haalt het tapijt-paneeltje er ook uit, maar dat is bij mij nooit nodig geweest. Zoals in het filmpje ook gezegd, dat paneeltje krijg je er haast niet uit (en terug al helemaal niet) zonder de clipjes te beschadigen. Lekker laten zitten dus, tenzij het echt niet anders kan.
27-10-2012 21:12 #1371447
Beantwoord door V700 register in topic Stootlijst
Altijd goed om het nog een keer op film te zien! Duizend maal dank.
Ik neem aan dat ik via de achterkant de stootlijst kan los maken?
27-10-2012 21:37 #1371449
Beantwoord door V700 register in topic Lijst
Ah, dat van die lijst daar had ik even overheen gelezen.
Die kun je er 'gewoon' van af trekken aan de buitenkant. Is een beetje eng, maar het is volgens mij de enige manier (iemand die het beter weet?). Je moet dan eigenlijk wel zorgen dat je wat van de plastic clipjes waar hij mee vast zit op voorraad hebt, want er is een redelijke kans dat je ze beschadigd.
- Ries van Lomwel
28-10-2012 08:20 #1371471
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic paneel eraf
Als het paneel eraf is en je tegen de binnenkant van deur kijkt kun je een paar de witte clips van de stoorstrips zien zitten. Ik duw van de binnenzijde met de achterkant van de schroevendraaier een paar van die clips naar buiten waarna je vervolgens de strip er aan de buitenkant (voorzichtig met buigen) af kan trekken. Inderdaad sneuvelen er geheid van die clips dus haal er maar wat bij Volvo. Je hebt er dacht ik 5 stuks per deur nodig. Montage door de clips exact te positioneren voor de gaten en met gepast geweld de stootstrip aan te drukken. Edit: 7 clips per deurstrip
