Problemen met Vdo tellerbak 760
09-10-2012 12:35 #1094849 door V700 register
Problemen met Vdo tellerbak 760 is gemaakt door V700 register
Al een tijdje heb ik een aantal problemen met m'n teller bak tot op heden nog niks meegedaan. Maar zins gister doet de km teller en dag teller het niet meer. Ik dacht nu is het tijd om het geheel maar is op te gaan lossen.
Wat de mankementen zijn.
Brandstof meter geeft van alles aan behalve het juiste
Km teller stuk
Lampje overdrive brand soms
Wat de brandstof meter betreft daar moet gewoon een andere in dus als iemand die heeft liggen hoor ik het graag
Wat de km teller betreft ben ik al ff op het forum wezen zoeken. En gaat het denk ik om de tandwielen of de solderingen ik ga als ik hem open heb de solderingen bekijken en zo nodig ff opnieuw solderen. Maar wil ook de tandwielen meteen doen of dat nou het probleem is of niet dan zijn die ook meteen goed aangezien dit toch een vaak voorkomend probleem is.
Ik heb op het forum een adres gevonden die ze misschien kan leveren. Weet een van jullie nog een aantal adressen waar ik ze kan bestellen.
Het volgende probleem is het lampje van de overdrive het gaat om een automaat en bij het wegrijden gaat vaak niet altijd het oranje pijltje lichtjes branden dit gaat meestal na een minuutje weer uit. Het maakt niet uit of ik het knopje op de pook bedien of niet bij het indrukken gaat hij ff veller branden en als ik hem weer uitzet brand hij nogsteeds een beetje. Dus denk ergens een massa probleem. Zijn er mensen die dit probleem herkennen. De overdrive werk wel gewoon
Alvast bedankt
09-10-2012 14:14 #1369990 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3x
Brandstofmeter: Kan aan de meter zelf liggen maar vaker is de vlotter in de tank het probleem. Als vervangen van de meter niet de oplossing blijkt kun je daar eens naar kijken.
Km teller: Is een veel voorkomend probleem. Tandwieltje vervangen bijna altijd de oplossing. Te bestellen bij: www.volvo700vereniging.nl/node/46342 Dagteller na reparatie alleen maar resetten bij stilstand.
Overdrive: Ook een veel voorkomend probleem. Zoals jij de klacht omschrijft is hier "doorsolderen" van het relais waarschijnlijk de oplossing.
10-10-2012 15:27 #1370090 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Werkt je snelheidsmeter nog
Werkt je snelheidsmeter nog wel?
10-10-2012 15:45 #1370092 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tandwieltjes
Misschien bij wie ik destijds de 740/760 tandwielen in de US heb gekocht. kijk maar eens en zo te zien staan ze er bij. <a href=" www.odometergears.com/volvo.html "> www.odometergears.com/volvo.html of deze maar die is nog duurder www.ets1.nl/pageID_6924112.html "> www.ets1.nl/pageID_6924112.html Succes .
