hemel 740 sedan
01-10-2012 17:55 #1094749
hemel 740 sedan is gemaakt door V700 register
In mijn Volvo 740 uit 1986 is de hemelbekleding los.
Hoewel dit een veel voorkomend euvel is,kan ik op internet geen suggesties vinden om dit op te lossen.
Ik ben op zoek naar een nieuwe hemel,maar kan daar niet aankomen ook niet bij de importeur.Gek toch?
Is er iemand die mij kan helpen?
Ik heb de oude bekleding er uit gekregen,maar de "kartonnen"plaat heeft daar veel mee geleden:scheuren-hoekjes er af.
Ik heb geprobeerd dit te repareren,maar het lukt me niet om de plaat weer stevig te krijgen.
Nu zit ik zonder hemel.Geen gezicht natuurlijk.Wat kan ik nog doen of weet iemand een goede hemel te koop?
Groetjes,
Jacques.
Groetjes,
Jacques.
02-10-2012 07:14 #1369331
Beantwoord door V700 register in topic De hemel
<div class="pm-body">Is het een hemel van een sedan met open dak ja/nee
Indien de kartonnen plaat er al uit is.
De kartonnen plaat geheel ontdoen van de restanten van de oude hemelbekleding
En vooral het schuimrestant wat er nog op zit.
De kartonnen plaat kan je goed schoonmaken door gewoon met je vingers er flink over heen te wrijven , hierdoor gaat de restant van het schuim er goed vanaf
Stukje kapotte hemel kun je met polyster/glasvezel matjes weer repareren , zelf ook gedaan.
Juiste bekleding en lijm kopen bij een autostoffeerder en zelf aan de slag gaan
Zelf ook al eens gedaan en resultaat als je hetzelf doet is nog fijner als dat je het wegbrengt.
Kosten waren voor goede bekleding en lijm +/- 80 tot 100 euro
Zoek ook maar eens hierop site met hemel of hemelbekleding , kom je genoeg tegen.
Hier een paar foto's van eigen klus
LETOP het zwarte vlekje is beschadigen van lens GSM/Camera
<img src="/sites/default/public_files/user2776/Afb061.jpg" width="375" height="500" /><img src="/sites/default/public_files/user2776/Afb076.jpg" width="375" height="500" /><img src="/sites/default/public_files/user2776/Afb118.jpg" width="375" height="500" />
</div>
</div>
- Henk Huisman (GAST)
02-10-2012 07:37 #1369411
door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic v/d Jagt
Hoi, Fred
Bij v/d Jagt in Rotterdam kun je aan goed materiaal komen.
<a href=" www.jagtstoffeerderij.nl/ "> www.jagtstoffeerderij.nl/
Groeten Henk
Groeten Henk
02-10-2012 08:02 #1369414
Beantwoord door V700 register in topic Jagt
@Henk ik heb mijn hemel al eens bekleed zoals op de foto te zien.
En deze stof kwam ook bij vander jagt vandaan , meerder V700 leden hadden hun bekleding daar gehaald.
02-10-2012 10:00 #1369419
Beantwoord door V700 register in topic hemeldag
Hoi Jacues,
Gebruik de zoekfunctie eens en zoek op hemeldag.
Niet zo lang geleden is daar een uitgebreide discussie over geweest, maar de dag zelf is voor zover ik weet nooit georganiseerd. Je kunt er wel veel informatie in lezen.
Zelf nog geen ervaring, maar wel een losse hemel.
Het is belangrijk zorgvuldig te werken bij het verwwijderen van de kartonnen plaat, Je schijn eerst de bijrijdersstoel te moeten verwijderen om voldoende ruimte te hebben de plaat in/uit de auto te krijgen. Als jouw plaat beschadigd is zit er niets anders op daar eerst een vervanger voor te zoeken.
lijkt me
Jaap
lijkt me
Jaap
02-10-2012 14:37 #1369434
Beantwoord door V700 register in topic Toch
Toch wel hoor tot 2 keer toe hemeldag geweest.
zie <a href="/node/31212" target="_blank">HIER.</a>
De laatste waar over gesproken is , is inderdaad nog niet vd grond gekomen.
02-10-2012 14:57 #1369435
Beantwoord door V700 register in topic Tijd over ?
Mocht je tijd over hebben dan is onderstaande ook een optie.
Heel duidelijk lijkt me![:-) :-)]()
<a href=" forums.turbobricks.com/showthread.php?t=160443 "> forums.turbobricks.com/showthread.php?t=160443
Staat in mijn favorieten...
Misschien dat Sander ook hier op het forum zit. Kan ie misschien alles even langs Google Translate halen.
02-10-2012 23:25 #1369462
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Twee linkjes
Hallo Volvisti
Ik heb ook nog twee linkjes met als thema, "hoe bekleden we de hemel opnieuw". In Duits en met plaatje waarop je kunt clicken.
<a href=" www.volvopedia.de/index.php?title=Dachhi...au_und_Neubespannung " target="_blank">Link 1.
<a href=" www.volvopedia.de/index.php?title=Dachhi...dung_7er_Limo_Ausbau " target="_blank">Link 2.
(Ik zal ze zo even bij de weblinks (zie rechtsboven) zetten.)
03-10-2012 09:14 #1369477
Beantwoord door V700 register in topic Lastig
@Mathy , die in link2 ziet er best wel ingewikkeld uit , zoveel loshalen incl banken etc.
Wat ik heb los gehaald in de 740 sedan:
Zonnekleppen/spiegels
Achterruitkijk spiegel
Plastic langs hemel
Binnenverlichting
Voorstijl plastic
Middenstijlplastic
Bijrijderstoel platleggen
Versnelling in 4
Daarna de hemel er passagierskant uit gehaald
Stond ook zo in het boek van Olving "Kluwer carroserie handboek""
Plastic langs hemel
Binnenverlichting
Voorstijl plastic
Middenstijlplastic
Versnelling in 4
07-10-2012 15:33 #1369829
Beantwoord door V700 register in topic glasvezel
Hoi Jacques,
Hemeltje zelf repareren is prima te doen. Bij mij zaten er ook scheuren in en waren er hoekjes afgebroken. ik heb dat toen gerepareerd met van die glasvezelmajes die je gewoon bij de doe het zelf zaak kan halen. Vooral op de randen moet je proberen het zo dun mogelijk te houden, anders passen je kunststof afdekplaten niet meer lekker.
Verder zijn er verschillende zaken waar je bekleding en (goede) lijm kunt kopen. Ik heb het materiaal in Zwolle gekocht bij <a href=" www.heyman.nl/index.php?page=autostoffering " target="_blank">Heijman. Daar kun je het eventueel ook laten doen volgens mij.
groeten, Lennert
groeten, Lennert
