Bekleding derde bankje laat los aan onderzijde
04-09-2012 14:56 #1094389 door V700 register
Bekleding derde bankje laat los aan onderzijde is gemaakt door V700 register
Heb een 765 met 3e bankje Nadat dochterlief eraan heeft zitten pulken, laat de leren bekleding los aan de onderkant van mijn derde[/b] bankje. De bekleding zit (ik neem aan af-fabriek) vastgeniet aan de niet-al-te-goede-kwaliteit-plastic onderzijde van het bankje. Dit plastic is gaan scheuren en barsten. Op de oude manier terugzetten is geen optie. Het zal dus wat improviseren worden. Enkele opties die ik al heb gehoord her en der zijn knutselen met wat hout, danwel aluminium strip. Was benieuwd of iemand anders dit probleem ook wel eens gehad heeft, en hoe die het heeft opgelost. Uiteraard zijn tips van wie het nog niet aan de hand heeft gehad ook prima!
05-09-2012 23:13 #1367605 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic reparatie 3 de bank
Ik heb een metalenplaat tussen het metalenframe van de onderzijde gelast.
Daarna heb ik deze met zwarte verf gespoten.
Ik heb het kunstleer aan de onderkant vast gezet met pompnagels met een sluitring er onder. De sluitring voorkomt uitscheuren van het kunstleer.
Ik dacht dat ik 3.2 mm diameter pompnager heb gebruikt. De lengte zo klein mogelijk houden ivm doordrukken zitvlak.
Ik heb geen fotos hier van, maar ik wil deze evt wel maken en plaatsen.
Groeten Marcel
30-09-2012 14:35 #1369212 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic fotos van de gerepareerde
fotos van de gerepareerde bank.
Link: www.mijnalbum.nl/Album-LN4ZUDSQ-Foto%27s...-Auto%27s-Volvo.html
<img src=" www.mijnalbum.nl/Album-LN4ZUDSQ-Foto%27s...-Auto%27s-Volvo.html " title="3 de bank" />
Groeten Marcel
05-10-2012 14:27 #1369665 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Super bedankt!   Als ik er
Super bedankt!
Als ik er uit ben wat ik ga doen en het gedaan heb, zal ik hier nog wel een verhaaltje posten.
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
06-10-2012 22:47 #1369797 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
Ziet er goed uit! Ga ik ook doen!
Ik heb nog nooit met popnagels gewerkt, je moet er gaatjes voor boren, neem ik aan?
Heb je ook gaatjes in de bekleding gemaakt, of druk je de nagel er gewoon doorheen?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
01-07-2015 11:41 #1419660 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic beetje laat
Beetje laat, maar wat ik toen gedaan heb is bij de conrad een metalen staaf besteld, 1 meter lang, diameter 5 mm ofzo.
Deze past precies door de "zoom" van de leren bekleding, en kan je vervolgens achter het frame klemmen.
Afgezien van een ijzerzaagje kwam er geen gereedschap aan te pas.
Zit nu dus al een jaar of drie goed zo.
