derde remlicht compleet?
17-08-2012 22:54 #1094169
derde remlicht compleet? is gemaakt door V700 register
Onlangs heb ik een derde remlicht gekocht voor mijn sedan. Nu vraag ik mij af of deze compleet is?? Ik heb het vermoeden dat er eigenlijk nog een beugeltje bijhoort voor montage?
Daarnaast moet ik nog een ander relais plaatsen als ik het goed onthouden heb?
<img src=" i478.photobucket.com/albums/rr148/v0lv0f...er/derderemlicht.jpg " width="768" height="1024" />
- Mark Laurensse
21-08-2012 22:14 #1366549
door Mark Laurensse
Volvo C70 2.3 T-5 '98 | Saffron Pearl Metallic | 18" Triton
Citroën C1 1.0 '10 | Blanc Lipizan | 14" Ellipse
BMW 320d EDE Sedan '13 | Alpinweiss | 16" Streamline
Beantwoord door Mark Laurensse in topic Nog eentje besteld?
22-08-2012 19:15 #1366618
Beantwoord door V700 register in topic houder
die op het raam zit ?
01-09-2012 21:31 #1367284
Beantwoord door V700 register in topic Dat heb ik ook eens gedaan.
Dat heb ik ook eens gedaan. Hij is inderdaad nog niet helemaal compleet. Altans, de lamp zal prima werken, je moet hem echter nog bevestigen.
Er zijn twee versies geleverd. Een welke standaard gemonteerd werd en een als achteraf in te bouwen accessoire. Bij de eerste werd er een ander type achterruit gemonteerd, eentje welke standaard voozien was van een zwart passe-partout en nokjes waarop de lamp geschoven werd. De tweede werd met een passe-partout geleverd welke op de ruit geplakt diende te worden, de nokjes zaten hier, verwacht ik, ook bij. Immers, als je VADIS er op na slaat kan je deze terugvinden met de noot erbij dat deze met glaslijm op de ruit geplakt dienen te worden. Het zijn in feite T-stukje van ca. een centimeter lang. De onderkant van de T plak je op de ruit en daar hangt de lamp dan weer aan.
Mijn achterruit had ten tijde van mijn aankoop een scheur. Ik heb dus een nieuwe ruit besteld maar een ander nummertje doorgegeven. Hiermee lostte ik het op. Je hebt voor de bevestiging dus nog wat te doen...
Voor wat betreft het relais heb je gelijk. Je hebt het groene of rode relais nodig. De rest zou helemaal voorbedraad moeten zijn.
Támas
Támas
03-09-2012 20:15 #1367439
Beantwoord door V700 register in topic dank!
Dank voor het antwoord. Had idd bij de dealer al de 2 pinnetjes voor op de ruit en de glaslijm besteld. Alleen nog een kabel zoeken / trekken. Waar kan ik die vinden als het voorbedraad is?
03-09-2012 20:30 #1367441
Beantwoord door V700 register in topic Kost dat ?
Als ik zo vrij mag zijn ,.....
Enne,.... relais is niet echt nodig als je een draad trekt naar de remlichtschakelaar is het ook goed.
03-09-2012 22:40 #1367455
Beantwoord door V700 register in topic -
ow als het relais dan niet nodig is, dan is dat een goede optie.
had zelf al bedacht om gewoon vanaf beide remlichten af te takken, dan blijft de stroom links en rechts ook gelijk..
03-09-2012 22:42 #1367456
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Fluitje van een cent
Hallo Mark
Een groen relais is niet zo moeilijk te vinden op de sloop. Kost ook zo goed als niks. Een rooie vind je naar mijn mening alleen in Amerikaanse en Canadese versies. De kabel ligt er al.
03-09-2012 23:08 #1367463
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Simpel
Ik heb ook gewoon simpelweg een kabel getrokken vanaf de rempedaal schakelaar naar achteren toe.
Kloar.
Kloar.
03-09-2012 23:27 #1367464
Beantwoord door V700 register in topic Dat kan natuurlijk ook. En,
Dat kan natuurlijk ook. En, zoals Mathy al aangaf, dikke kans dat de kabel al aanwezig is. Deze ligt onder de hoedenplank.
En voor als je een zwart passe-partout op de ruit gaat plakken, bij de standaard uitvoering van de achterruit zit er alleen een rand van stipjes(tja hoe leg ik dat goed uit) rond de ruit, het passe-partout voor het licht heeft een strakke rand.
Wellicht helpt dit je bij het herconstrueren.
Succes!
Támas
Succes!
Támas
