Lekkage.........
17-07-2012 07:03 #1093793
Lekkage......... is gemaakt door V700 register
Beste Volvisti,
Ik heb de laatste maanden wat gedruppel in de auto.
In eerste instantie viel me op dat er bij de voorstijl een paar druppels vielen. Nu heb ik recent de sierlijsten langs de voorruit vervangen dus ik had het vermoeden dat het daarlangs wat lekte.
Daarna geen problemen meer gehad.
Nu had ik vanochtend bij het wegrijden een toch wel wat grotere lekkage bij het lampje in het midden van het dak (halverwege de auto)
Ik zou zeggen dat de enige plek waar er water naar binnen kan komen of de vooruit, of het schuif kanteldak is.
Waarbij het schuif/kanteldak de meest logische optie is.
Ik heb (nog) geen vochtplekken in het dak.
Het rubber van het dakje zit er strak in, het oogt wel wat poreus.
Ik zou denken:
-Rubber van schuif kanteldak vervangen, vocht zal wel door poreuse rubber heenkomen. Is dit makkelijk zelf te doen?
-Zie ik nog wat over het hoofd, waar kan het nog meer naar binnen komen?
Gr
Maarten
Ik zou denken:
Gr
Maarten
17-07-2012 07:23 #1364130
Beantwoord door V700 register in topic Vooraan in de hoeken van het
Vooraan in de hoeken van het kanteldak zitten 2 leidinkjes die water afvoeren viade voorstijlen. Die willen wel eens dicht gaan zitten. Voorzichtig doorprikken en het is weer lekvrij.
17-07-2012 07:25 #1364132
Beantwoord door V700 register in topic Leidingen
Hai Jan,
Dat is een goed tip!
Kan het dan ook zijn dat het water naar achter loopt. (richting het lampje in het midden?)
Rubber zal dus dan niet vervangen hoeven worden....
gr
maarten
gr
maarten
17-07-2012 08:21 #1364134
Beantwoord door V700 register in topic Join the club
Hoi MAarten,
Hetzelfde in mijn 960, wat ik gedaan heb (en het lekt nog steeds):
- Wielkuipen voorwielen los gehaald en de water afvoer leeg gehaald
- De afvoer van het schuifdak (het zijn er 4, 2 voor twee achter) de voorste 2 doorgespoeld
- Het glazen schuifdak vervangen
- Het hele schuidak vervangen (en het nieuwe van te voren getest)
Nog steeds druppels uit de hemel.
De laatste hypothetische mogelijkheid is nu de rubbers van de dak rail die lekken.
Groet
Bert
Groet
Bert
- Willem Veneboer
17-07-2012 20:51 #1364186
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Raam afdichting
Heb ooit eens bij de 940 hetzelfde probleem gehad.
Bleek te liggen aan een slecht afgekitte voorruit. Destijds op de VKB los laten halen en opnieuw monteren, was voor het hele verhaal € 60,- kwijt.....
18-07-2012 08:58 #1364211
Beantwoord door V700 register in topic voorruit
Hoi Willem,
Inderdaad vergeten te vermelden, de voorruit is bij mijn 960 ook vervangen. Overgens komt het water na stilstand uit de hemel druppelen, bij een slecht gekitte voorruit is meestal alleen de vloermat nat.
Groet
Bert
Groet
Bert
18-07-2012 11:28 #1364217
Beantwoord door V700 register in topic Maarten, is dat een beetje
Maarten, is dat een beetje te doen die sierlijsten vervangen?
De bovenste is krokant en wijkt naar boven en links en rechts zijn volgens mij van een oud model 960 met de korte voorruit, rubbers houden op den duur dus gewoon op 10 cm van boven de paravan.....
19-06-2020 14:51 #1461240
Beantwoord door V700 register in topic Lekkende v90
Dag allemaal,
Ik ben nieuw hier dus zeg het me vooral als ik deze vraag hier verkeerd plaats.
Ik heb een 960 (v90) uit '96 en ervaar dezelfde problemen. Over het algemeen is gaat het lang goed.. en soms komt er ineens een liter water uit de lamp in het midden naar beneden. De laatste keer dat dit gebeurde, stond de Volvo met zijn neus iets omhoog geparkeerd.
Wel vervelend.. want ik had hem die dag ervoor net bij Nordicar langs gebracht voor een 'reparatie' van ongeveer 4 uur waarbij ze het hele dak en de hemel los hebben gehaald, om zo alle vier de gootjes door te kunnen spuiten (een van de achterste gootjes bleek verstopt).
Maar een dag later bleek het zelfde probleem er nog steeds te zijn dus helaas.. heeft iemand nog andere tips? Het rubber rondom het raam is vrij oud inderdaad. Maar ik hoor van meerdere kanten dat de gootjes dit op zouden moeten vangen.
Dank voor jullie antwoord!
Youp
Youp
- Piet van der Plas
19-06-2020 17:44 #1461246
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Hallo Youp, welkom hier.
Als Noridcar de gootjes al hebben doorgespoten lijkt mij de afdichting tussen het glazen dak en het rubber de meest waarschijnlijke oorzaak.
Drie mogelijkheden:
1. Het beste is het glazen dakje uitnemen (niet moeilijk) en een nieuw rubber profiel monteren.
2. Tweede keus is het glazen dakje uitnemen en het bestaande rubber profiel opnieuw vastkitten.
3. Makkelijkste oplossing is het glazen dakje laten zitten en het lek dichten. Bij mijn 960 heb ik goede ervaringen opgedaan met Captain Tolley's. Dit spul komt uit de watersportwereld en is speciaal bedoeld om lekken in patrijspoorten te dichten. Gewoon een dun spoor naast het rubber leggen en dan trekt het door de capillaire werking vanzelf onder het rubber. Een paar keer herhalen en klaar.
<img alt="" src="3528809" /><img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/public_files/tolley.jpg " />
Drie mogelijkheden:
21-06-2020 12:39 #1461285
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor je snelle reactie
Dank voor je snelle reactie en warme welkom Piet!
Ik ga er mee aan de slag, goeie tips!
Fijne dag en nogmaals dank.
Gr,
Youp
Gr,
Youp
