Ventillatie
- Cor Jan van Rhijn
13-07-2012 18:04 #1093727
door Cor Jan van Rhijn
Ventillatie is gemaakt door Cor Jan van Rhijn
al langere tijd gebeurt het me af en toe dat de aanjager er plots helemaal mee ophoudt. Het is in de automatische stand van de climate control m.n. als hij voluit aanstaat dus zeg het zonnetje staat op het raam lekker warm in de auto airco aan en dan op de automatische stand. Hij valt weg en na een tijdje gaat hij weer aan. Nordicar heeft onder garantie de temperatuursensor al eens vervangen. Iemand ideeën?
13-07-2012 18:06 #1363786
Beantwoord door V700 register in topic airco aan /uit
Lijkt veel op deze oplossing
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/38444 "> www.volvo700vereniging.nl/node/38444
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
13-07-2012 19:56 #1363795
door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic Is het echt alleen in de automatische stand airco?
Het is nogal essentieel om te weten of het alleen optreedt in de automatische stand van de airco. Als dat het ook optreedt in de manuele stand, dan kun je ook denken aan de koolborstels van de aanjager. Als die op zijn wil de aanjager wel eens op willekeurige momenten kort uitvallen. Dat uitvallen duurt over de maanden steeds langer tot 'ie vrijwel nooit meer werkt, alleen als je over een hobbel rijdt of zo.
Frans
Frans
- Cor Jan van Rhijn
13-07-2012 22:40 #1363812
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic bekijken
ik moet even bekijken of het alleen bij de automatische stand is, want dat is eigenlijk de enige die ik gebruik... zal ook eens andere standen doen.
13-07-2012 23:07 #1363821
Beantwoord door V700 register in topic zon
De Zonnesensor? Rechts voor op het dashbord .
- Cor Jan van Rhijn
14-07-2012 08:07 #1363833
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic zonnesensor
Wat bedoel je precies Jeroen?
@FransS hoe zou je dat moeten oplossen met die koolborstels? Dat klinkt namelijk heel herkenbaar.
14-07-2012 10:43 #1363842
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic Drie mogelijkheden
- Nieuwe aanjager kopen: duur, aangezien het alleen om de koolborstels gaat
- Gebruikte aanjager scoren: hopen dat die koolborstels een nog tijdje meegaan
- Zelf vervangende koolborstels fabrieken: ik heb indertijd zelf geen passende koolborstels gevonden. Heb toen wat grotere gekocht, op maat gevijld en ingebouwd. Moet met zorg gebeuren, is erg bros goedje. Let ook op de juiste kromming van het aanloopvlakje. Kosten: zo'n tien euro.
- Robert Geurts (GAST)
14-07-2012 22:18 #1363909
door Robert Geurts (GAST)
Beantwoord door Robert Geurts (GAST) in topic Vermogenseenheid?
Cor Jan,
Ik heb het zelfde gehad met mijn 1997 sports edition, ook met climate control.
De vermogenseenheid die de ventilatormotor aanstuurt bleek het langzaam te begeven. Dit is een kastje met elektronica, zit onder het dashboardkastje tegen/in het ventlatiekanaal geschroeft.
Dat ding wordt nogal flink belast als de ventilator hard moet werken. Af en toe viel de ventilator uit om na een minuutje vanzelf weer aan te gaan.
De motor bleek in orde, uitgebouwd en uitgebreid getest. Af en toe uitvallen past ook goed bij oude elektronica.
Succes,
Robert
Succes,
Robert
- Cor Jan van Rhijn
15-07-2012 11:17 #1363931
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Dank
Bedankt voor de antwoorden hier kan ik mee verdern.
