740-interieur in 940 ivm hoogte?
09-07-2012 19:35 #1093674 door V700 register
740-interieur in 940 ivm hoogte? is gemaakt door V700 register
Dag allemaal,
Sinds gisteren ben ik in het bezit van een 940 uit '98. Ik wil er een lederen interieur in ipv de stoffen stoelen en bank nu. Nou las ik ergens dat 940-banken hoger zijn dan die in de 740. Is dit ook het geval bij de voorstoelen?
Ik ben de lage stoelen van de 850 en V70 gewend....wegens mijn lengte van 1.83m in de verste (en het liefst in de ligstand). In de 940 heb ik het gevoel op een troon te zitten, en de stoel kan niet in hoogte zakken. Zou ik een lederen interieur uit een 740 kunnen gebruiken....stoelen en bank? En zitten die dan lager?
09-07-2012 19:47 #1363510 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stoel
Stoel van de 700 serie is gelijk aan die van de 900 serie (behalve dat de laatste soms een zijairbag kan hebben). Stoel van de 700 serie kan dus ook net zo ver omhoog of omlaag als die van de 900 serie. Tegen de middenconsole hoort een handeltje te zitten. Handeltje naar voren en je kunt de voorkant van de stoel naar beneden doen en handeltje naar achteren om de achterkant te laten zakken. Voor 4 standen, achter 3 (of omgekeerd). Als hij niet kan zakken zit hij op zn laagst (en kom je met 1.83 in ligstand amper boven het stuur uit) of er zit iets onder.Voorstoelen zijn gelijk, achterbank van de 700 serie is lager dan die van de 900 serie.
09-07-2012 21:30 #1363526 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de info!   Heb
Dank voor de info!
Heb even geprobeerd...hij staat in de laagste stand, maar ik moet gewoon niet dezelfde instap verwachten als de 850 en V70.
Maar het 'probleem' zit 'm vooral achterin. Mijn 13-jarige dochter is net zo lang als ik, en komt bijna met haar hoofd tegen het dak (ook zij is natuurlijk de 850 en V70 gewend), dus vooral achterin zou een lagere bank prettig zijn.
09-07-2012 21:32 #1363527 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De
De zitting van de achterbanken is voor zover ik weet ook gelijk bij 700 en 900 serie. Eigenlijk zit je alleen lekker in de bestuurdersstoel. Passagiersstoel heeft die bobbel tegen de middenconsole en achterin zit je ook niet echt lekker. Beetje vreemd hoog idd.
09-07-2012 22:05 #1363533 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik weet nog toen ik destijds
Ik weet nog toen ik destijds van de 940 overstapte naar de 850. Ik had het gevoel bijna op de grond te zitten!
Nu is het andersom...lijkt het alsof ik op een troon zit.
10-07-2012 17:39 #1363582 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic proberen
Hoi Claudia,
Je kan natuurlijk altijd eens de zit in mijn 4wd Isuzu proberen!
En anders is er ook iemand op het forum die in 16 liter Scania (of zoiets) rijdt
Jaap
10-07-2012 19:03 #1363588 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Haha! Nee, laat maar! Na dag
Na dag 2 in de 940 went het nieuwe zitten al een beetje.
