lekkage in de auto bij de bestuurders kant wie heeft een idee
08-07-2012 22:08 #1093659
lekkage in de auto bij de bestuurders kant wie heeft een idee is gemaakt door V700 register
hallo volvisti
ik heb lekkage in mijn volvo 740 sedan met dakraam
het is precies achter de bestuurders stoel en bij de pedalen
de bodem is zeike nat
ik heb de afwatering slangen gecontroleerd maar precies aan de linker kant dorpel verstopt dat heb ik 2 weken geleden schoongemaakt en door gespoeld met water
alles leek goed en volgende dag in de regen alles liep uit de dorpel wat uit de afwatering slangen komt van het dakraam
dus dat kan het ook niet zijn
wat hebben jullie voor idee ?
hebben jullie misschien nog wat tips waar ik naar kan kijken zo dat ik het op kan lossen ?
ik ben gister door de wasstraat gegaan en er lag gewoon water op de vloermat ?
alvast bedankt mensen
groeten
martijn
groeten
martijn
- Jerry Stam (GAST)
08-07-2012 22:11 #1363443
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Twee checks
1: Staat het klepje aan de binnenkant van het zijknipperlicht dicht?
2: Zit er geen gat in de bodem?
08-07-2012 22:29 #1363452
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt hetzelfde
Hallo ik heb ik een 740 sedan en bij mij was vorige week alleen achter de bestuurder stoel giga nat. Matje eruit gehaald droop water vanaf?? En welk klepje vande zijknipperlicht wordt er bedoelt. Gat in de bodem is niet aanwezig.
Groeten Chris
Groeten Chris
08-07-2012 23:07 #1363457
Beantwoord door V700 register in topic Dit
Dit klepje praat men over.
Zit links bij de voeten.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/Luchtklepje.jpg " width="392" height="336" />
10-07-2012 20:17 #1363593
Beantwoord door V700 register in topic iemand een oplossing
hallo volvisti
ik heb nog steeds lekkage in de auto
ik heb vanavond de dorpels is door gespoeld de afwaterings gaten lag allemaal blad en rommel voor ?
zal dat de oorzaak kunnen zijn ?
m.v.g. martijn
m.v.g. martijn
11-07-2012 00:02 #1363604
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Los maken
Gewoon de bende is loshalen en open maken Martijn,
Dan de tuinslang erop en kijken waar het binnen komt.
Grieten,Gerben
Grieten,Gerben
16-07-2012 21:59 #1364091
Beantwoord door V700 register in topic ik heb het waarschijnlijk gevonden
hallo volvisti
ik heb waarschijnlijk de lek gevonden
bij de kabeltje van de moterkap waar je de motorkap mee open doet
waar die door het schutbord heen gaat daar kon ik paar mini gaatjes naar buiten kijken
vanavond is even dicht gekit met shell kit even kijken als er nu nog water in komt
jullie horen het wel weer
m.v.g. martijn
m.v.g. martijn
17-07-2012 08:34 #1364135
Beantwoord door V700 register in topic Afkitten die handel
Ook alle lasnaden op je schutbord afkitten, komen soms ook scheurtjes in en gaat rotten/lekken, km tellerkabel doorvoel/alle kabel doorvoeren afkitten, vaak lekkage.
Ook het beroemde ventilatie klepje loshalen en niet het klepje zelf lekt maar de afdichting van het huis en je auto, zit rubber tussen, voorzien van frisse kitlaag.
Bovenstaande zorgde bij bij voor een gat van 20 bij 20 cm.
Groeten,
Peter
Groeten,
Peter
17-07-2012 09:44 #1364138
Beantwoord door V700 register in topic Geen koelvloeistof?
Hoi Peter e.a.
Ik heb ingehaakt op het ''nattevoetentopic" van Gerben (zelfde euvel als jij) en toen ik op onderzoek ging bleek bij mij de lekkage bij de verwarming vandaan te komen.
Conclusie van de deskundigen: lekke kachelkraan, ik moet zelf daar nog verder naar kijken.
Volgens mij is Gerben ook nog steeds op zoek naar de bron van zijn lekkage.
Jaap
Jaap
