Weet iemand wat dit is?
23-06-2012 20:38 #1093430
Weet iemand wat dit is? is gemaakt door V700 register
Vandaag eens even de linkerachterbak achter het wiel open gehaald om te kijken wat ik zoal tegen ga komen als ik daar een antenne op de stijl zet. Wat me opviel was dat er veel draden liggen en dat het nogal een zootje is van draden. E.e.a. lijkt nogal ongeordend. Weet niet of dit origineel Volvo is of het restant van een van de vorige eigenaren. Ben benieuwd. Heeft iemand een idee wat dit voor een relais is en wat z'n functie is? Google maakt me niet veel wijzer dan dat het een relais is. Vindt het nogal typisch dat het aan het uiteinde van een serie draden los in die bak ligt. Zal wel een funktie hebben, maar ik ben benieuwd!
<img src="/sites/default/public_files/user9570/linkerachterbak.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user9570/relais-linkerachterbak.jpg" width="334" height="375" />
23-06-2012 20:50 #1361846
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 12V
Hallo Peter
Zit er een 12V aftappunt (zo'n ding waar een sigaren aansteker in past) achter in de auto? In het plastic kapje dat de achterlichtunit van binnen afdekt?
23-06-2012 20:53 #1361847
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt wel of er spanning
Lijkt wel of er spanning weggepakt is van het achterlicht, misschien voor een 3e remlicht??
Is er misschien achteraf een trekhaak onder gebouwd?
Dat kan de spaghetti verklaren, in mijn kofferbak is het namelijk ook zo'n zooitje.
Lijkt er ook op of je een keer schade hebt gehad aan je plaatwerk te zien, kan het ook mis hebben.
23-06-2012 22:07 #1361852
Beantwoord door V700 register in topic Trekhaak wel, 12 volt aansluiting niet
@Mathy Een 12V aansluiting had ik wel verwacht gezien het feit dat ik ook toen ik de auto een jaar geleden kocht een 12 volt campingstofzuiger in een van die bakken aantrof, maar helaas geen 12V aansluiting te vinden.
@Ben De trekhaak zit er inderdaad, het is wel een originele Volvo afneembaar, maar ik kan niet zien of die achteraf is ingebouwd of af fabriek. Het derde remlicht zit er standaard op deze uitvoering.
Overigens loopt die dunne rode draad op de foto naar de antenne die op het dak zit. Dat is zo'n eind jaren 90 model combi antenne voor telefoon en radio. Die werkt niet meer vandaar dat ik hem wil vervangen. Ik vermoed dat die rode draad voor spanning op de antenne zorgt met wellicht een ingebouwde signaal versterker?
- André Struis
24-06-2012 01:18 #1361864
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Relais
Relais voor de antenne? Constante stroom (koelkast oid trekhaak....caravan..)
20/30 Ampère, dat is een "maak" relais van Bosch.
Zooitje? valt wel mee toch. Alle draden komen hier nu eenmaal bij elkaar.
Bij mij is het het knooppunt voor alles wat er achter gebeurd;
7-polige stekkerdoos
13-polige stekkerdoos
Extra achteruit-rij-lamp
achteruit-rij buzzer
24-06-2012 12:28 #1361888
Beantwoord door V700 register in topic Caravan oid
Dank Andre, ik begin wel meer richting "iets voor achter de auto" te denken. Heb zo in de loop van tijd meer aanwijzingen gevonden dat een van de vorige eigenaren een enthousiast caravaner was.
- Willem Veneboer
24-06-2012 14:18 #1361895
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Mistachterlicht ?
Wellicht een schakeling voor het mistachterlicht van een caravan of aanhanger ?
- André Struis
25-06-2012 00:48 #1361977
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Draadje volgen....
Op de zijkant van zo'n relais staat het schakelschema met de nummertjes van het relais.
Als je de draden volgt, kan je wel beredeneren waar dat relais voor dient.
NB ik ben in de loop van de jaren al aardig wat knoeiwerk van de "zgn vakman" tegen gekomen.
- Adrian Maarleveld
25-06-2012 10:40 #1361981
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic open maken
Zo'n doosje kun je open maken, dan zie je wat er in zit.
Er ligt ook een zwart doosje als doorverbinding van de snelheids sensor.
Dat lijkt me de leiding in de witte draadhoes.
Verder niets spannends.
Zelf kan ik mijn nieuwsgierigheid nooit bewingen en pruts daarom alles open.
Gaat het een keer kapot, jammer dan. Of te reparenen of te vervangen.
