Mechanische Hoogte Verstelling
18-06-2012 00:13 #1093325
Mechanische Hoogte Verstelling is gemaakt door V700 register
Volvisti,
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt en mijn Uitdaging staat er niet tussen.
Sinds afgelopen weekend heb ik een ander interieur in de auto zitten,Een zwart half leren bankstel met zwarte panelen.
Echter van de bestuurders stoel kan ik alleen de voorkant in hoogte verstellen, de achterkant krijg ik niet versteld wat ik ook probeer, de verstellings gaten zitten er wel maar ik kan zo niet ontdekken waarom hij niet te verstellen is.
Nu is mijn vraag kun je deze stoelen dan wel volledig in hoogte verstellen of alleen aan de voorkant, Aankomende zaterdag ga ik daar nog eens naar kijken als ik de tijd en kans krijg want ideaal is het momenteel niet, verder ben ik uiterst tevreden.
Tom.
Tom.
18-06-2012 00:18 #1361312
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja
Ja, in mijn 760 kan dat wel, voor en achterkant los van elkaar in hoogte verstellen.
In mijn 740 kon dat ook, in de 940 kan het ook...
Lijkt me een standaard optie.
zit er misschien "zooi" tussen dat de boel blokkeert?
Hopelijk kom je er snel achter Tom.
18-06-2012 01:06 #1361317
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vóór en achter
Hallo Tom
Je weet dat de hendel naar vóór en naar achter kan?
En deze ken je ook:
<img src="/sites/default/public_files/images/sanka_stolsram.preview.jpg" alt="Stoelverlaging a la Volvo" title="Stoelverlaging a la Volvo" width="640" height="416" />
En deze ken je ook:
- André Struis
18-06-2012 01:40 #1361318
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Veer
De achterkant van de stoel wordt omhoog gedrukt door een veer.
Die is mogelijk bij jouw gebroken of geblokkeerd.
Test; ga op de achterbank zitten, trek het handle naar achteren, druk de leuning naar voren.
Ik heb toevallig zo'n stoel los liggen, zal er morgen even een foto van maken.
18-06-2012 10:37 #1361328
Beantwoord door V700 register in topic het
Het is mij Bekend dat je de handel naar voren en naar achteren kan drukken voor de verstelling, zelfde zat ook op mijn vorige stoel.
Jou truuk heb ik ook al geprobeert Andre, maar zonder resultaat helaas.
Mischien dat het wat uitmaakt maar ik heb ook van die gordelspanners op de stoel zitten bij de midden console op beide stoelen.Ik kan nu ook niet van alles gaan proberen want ik ben van de week de pineut dat ik moet rijden en het komt hier met bakken uit de hemel zetten.
Tom.
Tom.
- Jerry Stam (GAST)
18-06-2012 10:45 #1361330
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Handmatig
Je kunt het ook handmatig doen, meen ik me te herinneren.
Haal de stoel er even uit (doe je snel weet ik)
Kijk of de boutjes van het onderstel aan de voor en de achterkant wel even hoog zijn gemonteerd en doe het anders even zonder de hendel, maar met de hand als de stoel er toch uit is.
18-06-2012 10:55 #1361331
Beantwoord door V700 register in topic tips
Alle tips zijn welkom
, Ik haal Zaterdag mijn stoel er pas weer uit en ga er dan naar kijken wat nou het probleem is en oplossen (als dat op te lossen valt he)
Ik heb het idee dat hij de Pennen niet in trekt zodat je de boel kan verstellen en dat zal wel met veren gaan dus ik denk net zoals Andre schrijft dat er een veer gebroken is.
Tom.
Tom.
- André Struis
19-06-2012 00:44 #1361438
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Foto's
Even en paar foto's zoals beloofd;
<img src="/sites/default/public_files/user847/Stoel_verstelling_002__Small_.jpg" width="500" height="281" />
<img src="/sites/default/public_files/user847/Stoel_verstelling_004__Small_.jpg" width="500" height="281" />
<img src="/sites/default/public_files/user847/Stoel_verstelling_005__Small_.jpg" width="500" height="281" />
De voorkant van de stoel druk je met je eigen gewicht naar beneden, door tegen de lening te drukken omhoog.
De achterkant heeft hulp van een veer nodig, terwijl je in de stoel zit............
19-06-2012 01:05 #1361441
Beantwoord door V700 register in topic Thanks
Ik zal zaterdag de stoel vakundig uit de auto trekken met een klein beetje liefde, en dan kan de Worsteling beginnen, ik heb er niet opgelet met het inbouwen van de stoel, lastig is het wel maar morgen ochtend eerst maar eens de Jaarlijkse APK doen.
Tom.
Tom.
- Willem Veneboer
19-06-2012 12:15 #1361456
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Zelfde ..........
Tom,
Ik heb hetzelfde meegemaakt. Het leek er op dat de achterste vergrendeling niet meer werkte.
Om gemakkelijk te kunnen werken heb ik gewoon even de stoel naast de auto gezet (was trouwens in Oss bij de laatste klusdag ..) en daar werkte alles gewoon.
Beetje vet op de pinnen gedaan en tot op heden nog steeds goed verstelbaar.
