middendeel deurpanelen 960 type 2
12-06-2012 00:00 #1093250
middendeel deurpanelen 960 type 2 is gemaakt door V700 register
Hallo allen,
Weet iemand of het middendeel van de deurpanelen van de 960-II, dus waar de deuropener en raamknopjes e.d. zitten, los te halen is van het complete deurpaneel? Bij sommigen is het bekleed met leer, bij sommigen met stof. Ik wil nog nette deurpanelen met een stoffen middendeel evt combineren met mijn eigen (leren middendeel) deurpanelen die helaas de bekende rimpels hebben.
Vast dank voor jullie reactie,
Niels
Niels
- Eric Bakker (GAST)
12-06-2012 00:08 #1360846
door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic middendeel
Hoi Niels,
Dat is inderdaad mogelijk. Het zit geklemd dacht ik.
12-06-2012 00:16 #1360847
Beantwoord door V700 register in topic Yep, snijden en schroeven?
Hoi Niels,
Yep, dat deel is inderdaad een apart deel. Zit met plastic nokjes door het deurpaneel gestoken, waarna de plastic nokjes 'breed zijn gesmolten'. Volgens mij is de makkelijkste demontagemanier het afsnijden van die nokjes en daarna weer monteren door schroefjes met ringetjes in de nokjes te schroeven.
Dat is in ieder geval mijn plan bij het overzetten van mijn oude middendelen in mijn nieuwe deurpanelen.
Helaas (nog) geen foto's...
12-06-2012 00:17 #1360848
Beantwoord door V700 register in topic Great
Dan valt er weer wat te klussen ![:) :)]()
Dank voor je snelle reactie Eric.
12-06-2012 00:26 #1360850
Beantwoord door V700 register in topic Prima plan
Klinkt als een goed plan zo André ![:) :)]()
Grt!
Niels
Grt!
Niels
12-06-2012 00:30 #1360851
Beantwoord door V700 register in topic deur paneel
Hallo Niels,
Toevallig heb ik net mijn deurpanelen vervangen. Een hele klus en een duur geintje. Maar de grijze en de beige zijn nog te leveren iig.
Het middendeel is inderdaad opgebouwd uit 2 delen. Het leer zit vast dmv gesmolten uiteinden. Dit is dus niet meer heel te demonteren. Wat ik gedaan heb is deze gesmolten delen los knippen en op het nieuwe paneel vast lijmen. Dit proces is helaas hierna on omkeerbaar, maar ik verwacht geen nieuwe panelen meer te kunnen plaatsen dus ik heb vrede met deze permanente oplossing. Het houtinleg is wel los te maken dmv ringetjes die je kapot knijpt met een punttang. Hierna dus nieuwe ringetjes gebruiken.
succes
succes
