Na verwijderen kilometerteller 1 stekker teveel....
18-05-2012 20:54 #1092918 door V700 register
Ik heb vanmiddag m'n complete tellerunit uit het dashboard verwijderd aangezien zowel de verlichting vn het paneel, brandstofmeter, kilometerteller het niet meer deden.
Nu wil ik alles weer monteren...misschien zaten er stekkers los....maar heb 1 grote stekker teveel,(stekker zit vlakbij de grote stekker links ) .   .wie weet raad ?
zie fotos
groet Ron
  • Jerry Stam (GAST)
18-05-2012 21:26 #1358728 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Verkeerde jaar
Verschillende jaren hebben verschillende tellerbakken ...
18-05-2012 21:31 #1358731 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stekker
de kleinste heb ik over !
<img src="cid:{E960124D-4F61-478A-813F-4D12E9BE8E36}/IMG00944-20120518-2037.jpg" />
18-05-2012 21:34 #1358733 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor je reactie
Bedankt voor je reactie  ...dat zou betekenen dat mijn tellerbak niet origineel bij mijn auto hoort ? Ron
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
19-05-2012 01:06 #1358752 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Alles of niks
Hallo Ron
Volgens mij passen bij een tellerunit of alle (grote) stekkers of geen.  Maar ik kan ernaast zitten.
Kijk nog eens goed.  Haal eventueel de tellerunit er weer uit en tel dan de stekkers en de plekken waar stekkers horen te zitten.  Waarschijnlijk zie je er een over het hoofd.
BTW er zit in veel 940's een stekker teveel, maar da's een enkelpolige stekker met twee draden, die precies op de pennen past, waar je het snelheidssignaal af kunt takken.
  • Lex Stax (GAST)
19-05-2012 08:20 #1358756 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic mmmh, dit lijkt op een
mmmh, dit lijkt op een probleem wat ik had met mijn 240. De overblijvende kabel was van de cruise-control. Niet aansluiten! Voor de 240 zit er een soort van stukje tuinslang op de achterzijde van de tellert. Kweenie of dat ook zo is voor de 940 maar als dat zo is: mooi laten zitten en de extra draad lekker laten slingeren.
Anders blaas je de teller op en krijg je de problemen die ik heb gehad. Zie deze link:
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/37946 "> www.volvo700vereniging.nl/node/37946
Bij twijfel: www.ets1.nl
19-05-2012 10:10 #1358766 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mathy, bedankt voor je
Mathy, bedankt voor je reactie...nog eens gechecked..heb toch echt een grote stekker teveel...niet degene die in de twee koperen pennen past...ik kom er niet uit..ga van de suggestie gebruik ,maken de unit op te sturen naar Oosterhout en em dan door hen te laten monteren !
p.s. ik heb ook zo'n luchtslang loshangen,,past precies in de turbometer die het ook niet deed...lijkt me dat die dar hoort te zitten !
bedankt allen ! Ron
  • Jerry Stam (GAST)
19-05-2012 11:06 #1358770 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Misschien even kijken
Bij veel tellerbakken staat op de witte rand een productiejaar.
Kijk even of die overeenkomt met het bouwjaar van je auto.
Als je een turbometer hebt, zou je een zgn. 940 HPT kunnen hebben (circa 1995)
Maar bijvoorbeeld de laatste 940's 1998 hebben een andere tellerbak dan eerdere 940's.
Ook de turbometer is over te zetten.
Is maar een tip: Anders heb je straks een gerepareerde, maar verkeerde tellerbak.
Vermeld dan ook even welk bouwjaar je 940? is
19-05-2012 11:16 #1358772 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lex, bedankt voor de
Lex, bedankt voor de link..ik neem contact op met Oosterhout!
groet Ron
19-05-2012 11:20 #1358774 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jerry,   mijn Franse 740
Jerry,
mijn Franse 740 turbo intercooler is uit 1985..op de tellerbak staat 1986....Ron
