kachel
- Willem Meijer
30-04-2012 10:51 #1092592
door Willem Meijer
kachel is gemaakt door Willem Meijer
ik heb mijn kachel lek. is er soms iemand die weet hoe ik die moet verwijderen?
Willem
Willem
30-04-2012 10:52 #1357064
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Is het niet
Is het niet alleen het kachelkraantje dat lekt en niet de kachelradiator zelf?
Of weet je zeker dat de kachelradiator zelf lekt?
- Chris Boessenkool
30-04-2012 11:01 #1357065
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic zoekfunctie
Inderdaad eerst even controleren of het je kachelkraan is of je kachelradiateur, als je ECC hebt dan kan het ook nog zijn dat de koelwaterslangen die in de motorruimte op de kachelradiateur aangesloten zitten wat koelvloeistof doorlaten.
Als het die dingen niet zijn dan is het zeker weten de kachelradiateur, als je de zoekfunctie gebruikt kom je wel wat draadjes tegen hier op het forum.. Het zou wel handig zijn als je wat meer info geeft over het type auto waar je de vraag over stelt. Er zitten verschillen tussen de 740, 760, 940 en 960 al dan niet per modeljaar en uitvoering.
Voor een 940 met airco:
www.volvo700vereniging.nl/node/43069
Dit is ook een handige link voor als je echt aan het vervangen moet bij een 940 met airco:
www.volvoclub.org.uk/faq/HeaterCoreReplacement.htm
Ik zou er alleen aan beginnen als je echt handig bent.
Groeten,
Chris
Groeten,
Chris
- Willem Meijer
30-04-2012 11:08 #1357067
door Willem Meijer
Beantwoord door Willem Meijer in topic heb zonet je link
heb zonet je link bekeken.
bedankt hoor ik denk wel dat ik daar wat mee kan
willem
willem
30-04-2012 23:13 #1357142
Beantwoord door V700 register in topic Met of zonder airco?
Perry,
Let even op mbt wel of geen airco , ik heb geprobeerd van mijn airco loze 940 de radiator te vervangen en het verwarmings huis is nogal anders dan in het stappen plan staat.
Maar kijk inderdaad even of het niet de kraan is.
Owja reken op 8 uur werk!
