Past dit stuur in een 1990 740
25-04-2012 21:59 #1092527 door V700 register
Past dit stuur in een 1990 740 is gemaakt door V700 register
Weet iemand of dit stuur past in een 740 uit 1990?
<img src=" i45.tinypic.com/zady9.jpg " width="800" height="600" />
Groet, Remco
25-04-2012 22:07 #1356531 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, met naaf 6820 230-8. Dit is het Le Mans sportstuur.
25-04-2012 22:11 #1356532 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt!
Bedankt Henk,
Dan ga ik kijken of ik hem kan kopen.
Groet, Remco
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
25-04-2012 22:14 #1356533 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Past, met de juiste naaf
Hallo Remco
Ja, dat past.  Er zijn twee soorten naven geleverd voor dit stuur.  Eentje voor de 760-II en de 960 en eentje voor de 740, de 760-I en de 940.  Maar alleen voor auto's zonder airbag.  Met de juiste naaf past dit stuur.
BTW mocht je auto een stuurairbag hebben, stuur me dan even de advertentie.  Mijn auto heeft namelijk geen airbag.
25-04-2012 22:19 #1356534 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook geen airbag
Hallo Mathy,
Bedankt voor de info. Ik heb ook geen airbag in de 740, anders zou ik ook niet willen wisselen.
Groet, Remco
25-04-2012 22:56 #1356545 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, gekocht!
Stuur wordt deze week nog 'verstuurd'. Als ik het heb gemonteerd post ik een fotootje.
Groet, Remco
  • Junior lid
  • Junior lid
25-04-2012 23:08 #1356548 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Graag!
Hallo Remco
Alvast bedankt voor de foto.
Kun je dan ook eens beide sturen vergelijken?  Ik vraag me namelijk wel eens af, hoeveel kleiner zo'n Le Mans is t.o.v. het standaard stuur.
25-04-2012 23:09 #1356549 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Naaf
Voor alle duidelijkheid, dit is de achterkant:
Zit hier al een naaf op (stuur komt van een 850), en moet deze dan worden vervangen door de naaf met nummer 6820 230-8?
Eerste keer dat ik een stuur ga vervangen
Groet, Remco
25-04-2012 23:11 #1356550 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto
Mathy schreef : Hallo Remco
Ik leg ze wel naast elkaar en fotografeer ze dan. Ik zal ze ook even opmeten, weet je meteen wat het echt scheelt.
Groet, Remco
  • Junior lid
  • Junior lid
25-04-2012 23:25 #1356551 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Naaf
Hallo Remco
Ik denk dat de 850 dezelfde naaf gebruikt als de 960.  Verder weet ik niet wat het verschil is tussen beide naven.  Maar ik kan me voorstellen dat de binnenvertanding van de naaf (die je hier net ziet) de kenners helpt bij de bepaling welke naaf het is.
Als het die is van de 960, dan moet je die inderdaad vervangen.  Maar wat je dan precies vervangt, kan ik je ook niet zeggen.
Mathy    (die zich wel eens afvraagt, of je in een Le Mans stuur op de een of andere manier passende knoppen voor de bediening van de radio in zou kunnen zetten.  En hoe die er dan uit zouden moeten zien)
