Zij airbag of niet?
  • Peter van Luijk
20-04-2012 11:27 #1092433 door Peter van Luijk
Zij airbag of niet? is gemaakt door Peter van Luijk
Beste allen,
Vraagje.
Hoe weet je nu of er een airbag in de zijkant van de stoel zit? Bij de niet elektrisch bediende stoelen dacht ik dat je dit kon zien aan de breedte van het vak naast de zitting, toch?
Hoe zit dit bij de elektrisch verstelbare stoelen?
En het SIPS systeem. Staat dit nu alleen voor extra versteviging in het chassis en deur, of voor meer, zoals bijvoorbeeld een zij-airbag.
Ik heb een wagen uit 97, airbag in stuur, niet voor passagier. Wel naar de bestuurdersstoelen twee draden met oranje stekker, of oranje draden met groene stekker die dacht ik bij het airbag systeem horen.
Links zit die ook aangesloten, maar rechts niet. Of activeren deze de "pyrovuurstatische" gordelspanners?
Ik weet het niet meer. Wie legt het me uit en hoe herken je de verschillen?
Dank alvast weer.
20-04-2012 11:35 #1355848 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Overal
Overal waar een airbag zit moet het woord "Airbag" staan/zichtbaar zijn. Succes met zoeken.
20-04-2012 11:45 #1355849 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er
Ook dan kun je het zien aan de vorm van de kappen/het vakje naast de stoel. De gordel verdwijnt in een gleuf richting het stoelframe. Ik dact dat je het plaatje dat daarvoor zit omhoog kunt schuiven. Je kunt dan de rode clip om de ontsteking voor de airbag te borgen wel zien zitten. Heb je die clip, dan heb je ook de airbag. Dat schuiven van dat klepje is de situatie bij mijn handbediende stoel, ik denk dat die bij een elektrische stoel ook zo werkt. Zit er ook niet een lipje met airbag in de stijl genaaid, op schouderhoogte aan de buitenste zijkant ??SIPS staat volgens mij voor de balken in de deuren, incl. de airbags indien van toepassing. De aanduiding SIPS wordt ook gebruikt voor auto's zonder zijairbags. Als er SIPS op staat, kun je dus niet zien of die airbags er nu/wel niet in zitten. Pyrotechnische gordelspanners zitten in de B-stijl tussen voor- en achterportier. Kabels richting stoel zijn daar dus niet voor. De zijairbags hebben overigens geen kabels die vanaf het frame naar de carrosserie lopen, dat airbagsysteem is puur op de stoel gemonteerd.
20-04-2012 12:00 #1355851 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zonder draadje
Jouw auto heeft zij-airbags, mits de originele stoelen er nog in zitten.
De zij airbags werken zonder aansturing van buitenaf, er lopen dus geen draden naartoe.
De draden waar jij het over hebt zijn waaarschijnlijk van de computer die de stuurairbag (en die voor de passagiers, zou die er in zitten) aanstuurt. Die zit inderdaad onder de bestuurdersstoel.
<img src="/sites/default/public_files/images/SIPS-stoel.jpg" alt="SIPS-stoel" title="SIPS-stoel" width="480" height="498" />
Het doosje (1) waar de airbag in zit kun je voelen zitten door de bekleding heen. Verder hebben auto's met sips-bag een kleiner vakje aan de zijkant van de stoel, of een kleiner bedieningspaneel i.g.v. electrische verstelling. Bij auto's zonder SIPS-bag is dit bakje bijna zo lang als de zitting, met plofzak zit er achter aan de zijkant een actuator (bij 8).
SIPS (Side Impact Protection System) staat inderdaad voor het hele pakket wat Volvo inbouwt om de inzittenden te beschermen tegen letsel bij zij-aanrijdingen. Meer informatie in <a href="/node/25676" target="_blank">deze Facet folder</a> en zeer uitgebreid in <a href="/node/11939" target="_blank">dit artikel</a>.
  • Hein Wolda
20-04-2012 15:53 #1355870 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Sticker
Volgens mij staat het aangegeven op de SRS-sticker die ergens op de B-stijl zit en je kan zien als de deuren openstaan.
Daarop staat de T.H.T datum en welke airbags er in zitten
