Aftermarket autoradio niet vast in 940
17-04-2012 21:57 #1092399
Aftermarket autoradio niet vast in 940 is gemaakt door V700 register
Ik heb al aardig gezocht op het forum, maar ik heb de oplossing nog niet gevonden voor mijn probleem.
Ik heb nl uit mijn 940 (1997) de CR-906 gedemonteerd om een nieuwe moderne radio in te bouwen (JVC). Ik heb daarvoor bij Conrad een ISO verloopkabel gekocht en een radioframe
<a href="/scripts/wgate/zcop_nl3/~flN0YXRlPTMyNTE5MzMwNTM=?~template=PCAT_PRODUCT_ZOOMBILDER&alle_bilder=http%3a%2f%2fmedia%2econrad%2ecom%2fm%2f3000_3999%2f3700%2f3710%2f3715%2f371560_BB_00_FB%2eEPS%2ejpg%3b&product_description=Auto+radio+frame+VOLVO+740%2f760%2f940%2f960&bild_ungleich=0&akt_image=" target="_blank"><img src=" media.conrad.com/m/3000_3999/3700/3710/3...560_BB_00_FB.EPS.jpg " alt="Auto radio frame VOLVO 740/760/940/960" title="Auto radio frame VOLVO 740/760/940/960" />
Het aansluiten van de kabels is het probleem niet. De radio doet het (behalve dat mijn bluetooth verbinding telkens wegvalt
). Het punt zit 'm in het vastzetten van de nieuwe radio. Ik heb feitelijk 4 onderdelen (exclusief frontje voor bediening), nl:
1. het frame van Conrad
2. de autoradio
3. de slede (metalen huls wat om de radio zit). zie ook de foto hieronder.
4. het zwarte lijstje wat rondom het frontje zit (zie hieronder)
<img src=" futari.nazwa.pl/imgws/rtvjvccar0098.jpg " width="392" height="250" />
Ik twijfel oa over wat de volgorde van plaatsing moet zijn. Ik heb verschillende volgordes geprobeerd, maar ik kom er niet uit.
Om te beginnen heb ik enkel de bestaande CR-906 verwijderd + het originele zwarte afdek frame. Wat ik overhoud is een (1,5 DIN??) ruimte met slechts 1 inkeping aan weerszijde.
Alvast dank voor jullie reacties
Mvg,
Bjorn
2. de autoradio
- Indien ik het aftermarket afdek frame van Conrad plaats dat klikt dat stevig in de opening. Ik kan dan echter niet de slede plaatsen. De autoradio kan ik wel erin schuiven, maar die blijft vanzelfsprekend niet vastzetten;
- Indien ik eerste de slede plaats, dan zie ik in de eerste plaats geen mogelijkheid om de slede vast te zetten middels de buigzame "haken". Daarnaast kan ik ook het afdekframe niet meer plaatsen, omdat de slede voor de inkeping zit waar de haken van hetr afdekframe in moeten vallen
- Indien ik de slede gezamenlijk met het afdekframe in 1 handeling probeer te plaatsen, dan lukt het mij niet om het afdekframe in de opening te krijgen. Het frame moet namelijk iets naar binnen geduwd worden om vervolgens in de inkepingen te "springen". Dat lukt echter niet meer, omdat aan de binnenzijde de slede zit en het frame dus niet meer buigzaam is. Afgezien daarvan vraag ik me wederom af hoe ik de slede uberhaupt vast moet zetten.
Mvg,
Bjorn
17-04-2012 22:04 #1355551
Beantwoord door V700 register in topic eerst
Je moet eerst even je conrad frame er in drukken en in die 2 openingen laten vallen, daarna je kabels door de slede van je radio doenDan de slede in je conrad frame duwen(dit kan wat moeilijk en lastig gaan) en dan de lipjes ombuigen die gebogen moeten worden zodat hij klemt en daarna de radio aansluiten en er in duwen.
Zit er nog een blok foam/schuim in de bak waar de radio in komt? deze zal je ook behoorlijk gaan pesten(dus deels verwijderen) en dan moet hij er netjes in zitten.
En waar zit Bjorn ergens? anders kijk ik even voor je want ik heb het ook voor elkaar gekregen met een conrad frame(zoals jij hebt met een pioneer radio)
Tom.
Tom.
17-04-2012 22:13 #1355553
Beantwoord door V700 register in topic Hoort
Hoort er niet nog een ander vak IN de ruimte waar de CR-906 uit kwam ? Het metalen frampje is niet sterk genoeg om de radio vast te houden.
17-04-2012 22:19 #1355555
Beantwoord door V700 register in topic je
Niet dat ik weet,
Je hebt de bak die er standaart in zit en daar klik je ook je frame in vast, omdat je weinig ruimte/speling hebt in het frame klemt hij zich op die manier, officieel hoort er een blokje foam/schuim onder de radio te liggen ter ondersteuning maar die zijn alleen geschikt voor de originele radio's,Aftermarkt radio's liggen dan te hoog waardoor hij scheef gaat staan, tenminste dat was bij mij zo, ik heb de meeste foam weg gehaald en de radio er weer ingedrukt en hij zit alsof hij zo uit de fabriek komt(en ik ben in die dingen niet snel tevreden beetje mieren****** zeg maar).
Tom.
Tom.
18-04-2012 20:24 #1355660
Beantwoord door V700 register in topic Proberen
Beide bedankt voor jullie reactie. Ik woon in Amsterdam (wijk IJburg)
Ik lees de reacties vanaf een andere locatie, maar zal het wellicht vanavond of morgenavond proberen. Er ligt/lag in ieder geen foam of iets anders om de radio op te dragen. Wat voor materiaal moet het zijn? Is piepschuim of iets dergelijk wat? Anders gezegd moet het materiaal ergens aan voldoen, wordt het bv warm?
Tot snel.
Tot snel.
18-04-2012 23:20 #1355705
Beantwoord door V700 register in topic wat
Wat er bij mij in zat en wat ik vaker heb gezien in de volvo's is dat het grijze stugge foam/schuim is, als dat er niet in zit moet hij er met wat liefde de slede in gedrukt worden en dan hoort hij te zitten als gegoten zoals ze dat zo mooi noemen.
Amsterdam(ijburg) is een dik uur rijden en ik kom er zo ook niet 123 langs voorlopig maar mocht ik de komende dagen er wel langs komen stuur ik je een berichtje(ja of je moet in/langs Emmeloord komen dan kijk ik er ook zo even naar.
Tom.
Tom.
23-04-2012 18:33 #1356161
Beantwoord door V700 register in topic Tis gelukt
Excuus voor de late reactie. Weekendje naar Gent geweest. Niet zo netjes als jullie zo vriendelijk zijn om te reageren op mijn oproep
Het goede bericht is, dat het is gelukt zoals geadviseerd door Tom. Ik heb overigens geen foam of iets dergelijks gebruikt. Het enige nadeel is dat er zo'n kluw aan draden achter zit dat de radio erg naar buiten wordt gedrukt. Zodanig dat de radio niet 100% aansluit met het frame. Er zit enkele milimeters ruimte tussen. Ik stoor mij er (nog) niet aan. Ben allang blij dat ik weer muziek heb. Ik kan de radio alleen niet verwijderen om de bekabeling beter weg te werken, aangezien ik de demontagesleutels mis. Dat komt nog wel...
Dus Tom, dank je wel voor je hulp!
gr Bjorn
gr Bjorn
23-04-2012 19:29 #1356162
Beantwoord door V700 register in topic DHZ
De brezan of Halfords heeft die vaak nog wel of kan ze bestellen, ik was nog vergeten te melden wat ik ook had(en jij dus ook nu ik dat lees) dat ik de bundel met kabels zo ver mogelijk al naar binnen had gewerkt en in de meest ideale positie had gelegd en op die manier wat ringen van isolatie tape er omheen heb gedraait,Nu licht de bundel netjes onder de radio en ik kan hem er met wat wurmelen het conrad frame met radio en al er uit krijgen maar ideaal is het niet, gelukkig is het geen slopel of fiasco waar de dashboard delen van uit elkaar vallen!.
Tom.
Tom.
23-04-2012 19:34 #1356163
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic andere oplossing.
De kabels van de radio duw ik meestal achter het plastic huis (waar de radio inzit) naar beneden de relaisbak in, dan zit er niks meer in de weg ![:) :)]()
Is afentoe wel een beetje gepiel..radio al voor het gat en je hand er nog in....:S
