Lederen deur paneel stukken
06-04-2012 00:17 #1092231 door V700 register
Lederen deur paneel stukken is gemaakt door V700 register
Iemand een foto van een origineel deur paneel inzet met zwart leer?
Ik heb al een tijdje een lederen interieur, maar stoffen inzetjes in de deur panelen.
Tijdje houten paneeltjes gehad, maar wil nu eens kijken of ik ze kan bekleden met zwart leer.
Iemand idee of dat strak afgewerkt is, of met plooien?
  • Jerry Stam (GAST)
06-04-2012 10:04 #1354420 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Wat bedoel je precies?
Zoals je al weet kan je die inzetpaneeltjes losmaken van de rest van het deurpaneel. Als je een setje met stof bekleedde paneeltjes koopt, kan je het stof eraf slopen en het overgebleven plastic bekleden met zwart leer.
Enige wat je dan (wellicht) zult krijgen is kleurverschil met de rest van het paneel.
Om het eenvoudiger te proberen, kun je ook het paneel er (tijdelijk) uithalen en de gaten erachter met zwarte pluggen dichtmaken zodat je kunt zien of je het zo (wel) mooi vindt.
06-04-2012 11:32 #1354424 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Binnenkort...
Heb ik foto's, Ik laat voor mijn 745 n.m. de 'inlegstukjes' met beige leer bekleden en dan met de houtstrips van een 945 Limited Edition er op..
vrgr Björn
09-04-2012 13:08 #1354655 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De stoffen paneeltjes zijn
De stoffen paneeltjes zijn er al af.
Ik vind dat er mooi, alleen maar zwart om mij heen. Maar wil dat netjes afwerken, vandaar dat ik aan zwart leer denk.
09-04-2012 16:10 #1354691 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic A-A
Beste,
Het is zelf heel goed te doen. Wel belangrijk is, is dat je een goede lijmsoort gebruikt, beste is hiervoor je te laten informeren bij een gespecialiseerde leerhandel. Knip een stuk leer net iets groter uit rond het paneel. Smeer de lijm op het paneel en laat het drogen zoals voorgeschreven. Leg het lap leer op het paneel en knip de randen hier en daar iets in. Vouw het leer strak om de randen van het paneel je bent klaar. Leer laat zich gemakkelijk bewerken! Kies voor een zacht soepel leer.
Ik heb destijds het hele interieur van mijn 760 cabrio van zwart leer voorzien tot en met de zonnekleppen, de A de B stijlen en hoedenplank. Zie het filmpje waar je 1 en ander kunt zien (4:40min). Niet alles van het bekleden met leer staat er op, een heel klein stukje.
<a href="
">klik
Succes,
Robert
