Armsteun met bekerhouder
- Ries van Lomwel
26-02-2012 16:02 #1091612
door Ries van Lomwel
Armsteun met bekerhouder is gemaakt door Ries van Lomwel
Leden en passanten,
Ik wilde vandaag een armsteunklep vervangen door een armsteun met bekerhouders die ik op de kop had getikt. Het mechanische slotje ( met magneet) losgeschroefd en wilde daar dus een klem 9134157 in monteren want op de armsteun met bekerhouder zat al een mannetje. Dat mechanisceh slot is na verwijdering van het magneetje toch echt te klein voor de klem 9134157 ??? In Vadis is het niet echt duidelijk te zien wat ik nodig heb. Weet iemand dit?
- Jerry Stam (GAST)
26-02-2012 19:24 #1349558
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Een ander klemmetje
Je hebt een ander klemmetje nodig.
Alleen magneet verwijderen is niet genoeg.
Is hetzelfde klemmetje als in de 740 etc
- Ries van Lomwel
27-02-2012 07:35 #1349618
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Klemmetje
Hoi Jerry, bedankt voor de info maar heb ook een artikelnummer voor mij?
- Jerry Stam (GAST)
27-02-2012 20:58 #1349779
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Papieren Vadis
In mijn hardcopy onderdelenboek (vgl vadis) is het groep 88
Onderdeel nummers:
#23 - 6847246-3 clamp
#24 - 1308809-1 Frame
#25 - 943501-7. Nut
#26 - 972016-0. Torx
Ze zitten vast in elke 740 sloper dus er zijn er vast genoeg op dit forum.
Edit: je kunt als tijdelijke oplossing ook de pin #39 - 6840207-2 uit de bekerhouder draaien. Hij geeft dan alleen wat minder zijdelingse steun
Onderdeel nummers:
#25 - 943501-7. Nut
