Printplaat electrische stoelverstelling
- Chris Boessenkool
12-02-2012 00:11 #1091365
door Chris Boessenkool
Printplaat electrische stoelverstelling is gemaakt door Chris Boessenkool
Hoi,
Het is al een tijdje dat mijn electrische stoel aan de voorzijde niet omhoog wil, tenminste, niet met het knopje dat daarvoor bedoelt is. In het geheugen zit een stand opgeslagen die de stoel aan de voorzijde omhoog zet en dat wil dus wel maar het langwerpige knopje omhoog drukken heeft geen effect. Naar beneden weer wel.
Ik vermoed dus dat de schakelaar of het printplaatje een defect heeft. De printplaat heb ik even los gehad en er is geen tinrot (eilandvorming) te zien, de betreffende schakelaar heb ik ook even ingespoten met contactspray en geen effect.
Iemand een idee of er een nieuwe schakelaar of printplaat ingezet kan worden? Iemand iets liggen?
Zelf heb ik er geen last van
Mijn vriendin echter wel, die zit graag wat hoger en laat ik nou net per ongeluk "haar stand" gewist hebben... <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-surprised.gif" alt="Verrast" title="Verrast" />
Groeten, Chris
Groeten, Chris
12-02-2012 00:21 #1347823
Beantwoord door V700 register in topic test
Chris heb je al geprobeert om het schakelaartje te overbruggen/doorlussen? en dan bedoel ik met een draadje op de contact punten te zetten, als hij dan wel werkt is het het schakelaartje anders zit er een breuk in de soldering op de printplaat.
Tom.
Tom.
- Jerry Stam (GAST)
12-02-2012 07:12 #1347838
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Foto
Heb je een foto van de unit?
Ik heb er nog wel een paar liggen dacht ik
- Chris Boessenkool
12-02-2012 19:41 #1347908
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic doorlussen
doorlussen heb ik ook even aan gedacht, maar toch niet gedaan omdat ik een beetje huiverig was om dan misschien de computer/printplaat die onder de stoel hangt door te laten fikken. Die dingen zijn nieuw en tweedehands bijna onmogelijk om te verkrijgen schijnt.
Het betreft de "standaard" elektrische stoel die in de laatste series van de 940 zit, die met drie geheugenstanden in de "smalle" stoelkappen.
Foto maken zal pas komend weekend zijn, tot die tijd geen gelegenheid. Zal die dan wel even posten.
Gr. Chris
Gr. Chris
