Kilometerteller stopt ermee: vrieskou of gewoon kapot?
Ik heb al even gezocht op het forum en lees wat over tandradertjes die vervangen moeten worden, maar kan het zijn dat de kilometerteller last heeft van de vrieskou, of is dit ijdele hoop en is er inderdaad iets ernstigers aan de hand? Morgen weer een langere rit voor de boeg naar Noord Overijssel, ben benieuwd of hij dan van z'n plaats komt. De dagteller vertoonde al een tijdje kuren, de snelheidsmeter doet het prima.
Had ik even kunnen zwaaien.
Alsnog een virtuele zwaai!
Bij koud weer deed de km teller/ snelheidsmeter het wel/niet.
Misschien heb je er iets aan, Rolf
- Ries van Lomwel
Het (rode) kruis van Malta.
Het kasteel is nog steeds in handen van deze (trotse) adelijke familie.
Zijn nog steeds zeer actief binnen het rode kruis.
Een nobele zijn naam waardig.
Mvg, Rolf
- Lex Stax (GAST)
Als één van beide weigeren, ligt de oorzaak waarschijnlijk in de mechanica of electronica van de klokken. Heb zelf goede ervaringen met reparatie door www.ets1.nl .
Een betrouwbaar en deskundig adres en prijzen die je de kop niet kosten.
Ik heb dat probleem (bij de rode Turbo Estate, dan), zowel snelheidsmeter als afstands- en dagteller functioneren niet. De snelheidsmeter heeft het een tijdje min of meer gedaan (wapperde ergens tussen 0 km/u en de daadwerkelijke snelheid).astax schreef : Als zowel de snelheidsmeter als de afstandsmeter (totale afstand en dagteller) dienst weigeren, dan is de stekker op de achteras waarschijnlijk de boesdoener.
Stekker op de achteras, daar moet-ie voor op de brug om er goed bij te kunnen?
Is het dan een kwestie van stekker vervangen? Of moet er meer gebeuren? Enne...wat kost dat?
Oh,ja en omstreeks hetzelfde moment begon het ABS lampje op het dashbord ook te branden...is er een verband?
Eric
- Lex Stax (GAST)
De stekker moet op mijn 240 ook worden vervangen. Dus over een goede week weet ik wat het kost. Lijkt me niet ingewikkeld.
