Interieur temp. te laag
  • dannys haarlem
14-01-2012 17:01 #1090943 door dannys haarlem
Interieur temp. te laag is gemaakt door dannys haarlem
Mijn volvo vind ik binnen niet zo warm worden als ik gewend ben van andere vorige autó s.
Hij staat op de heetste stand maar niet lkkr heet dan is dit normaal.
De motor temp meter zie je mooi oplopen en in het midden belanden na 5 min ~ te hebben gereden.
Het is een volvo 740 uit 86 alles werkt maar niet heet genoeg na mijn mening.
Is hier wat aan te doen
14-01-2012 17:17 #1344062 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic normaal brand je eruit. Ik
normaal brand je eruit. Ik zou eerst eens even kijken of de kachelkraan volledig opent onder het dashboard. Ook de kachelradiator kan verstopt zijn, deze goed reinigen.
Succes!
Groet Paul
14-01-2012 17:21 #1344063 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koelvloeistof
Koelvloeistof niveau is hoog genoeg ? Als dat goed is, kun je denk ik het beste de kachelradiateur doorspoelen via de 2 aansluitingen in de motorruimte op het schutbord. Vloeistof eruit, slangen losmaken, water en wc-eend (de echte!) erin en laten staan. Daarna weer goed doorspoelen en weer vullen met koelvloeistof.EDIT Paul was me net voor zie ik. END EDIT
14-01-2012 20:30 #1344081 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic file
als je een tijdje in de file staat, heb je het probleem dan ook? Thermostaat moet ik aan denken als het dan wel warmer wordt binnen. Gebeurt wel vaker en over het algemeen zie je dat niet meteen aan je tempmeter, tenzij je meteen bij koude motor de snelweg opdraait. Dan merk je ook aan de meter dat hij langzamer klimt of zelfs te laag blijft staan. Typisch een kwaaltje waar je in de winter achterkomt.
14-01-2012 20:39 #1344084 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rij je soms op LPG?
Rij je soms op LPG? Want dan wordt het lang niet zo warm meer in de wagen als je een G2 LPG installatie hebt!!!
Robert
15-01-2012 11:22 #1344134 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb dit ook gehad toen ik
ik heb dit ook gehad toen ik mijn 740 net had aangeschaft...werd haast niet warm behalve in de file.
thermostaat getest en die bleek na openen niet goed te sluiten als hij te koud werd...
die vervangen en alles was verholpen, heeft me 18,- bij de brezan gekost
grtz jens
  • dannys haarlem
16-01-2012 22:42 #1344307 door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic thnx   Ik ga er eens de
thnx
Ik ga er eens de tijd voor nemen.
Thermostaat lijkt mij het niet maar voor die paar centen,
De koel vloeistof is ook al niet erg vers meer gelijk vv maar.
16-01-2012 23:16 #1344311 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook 'flushen'?
Gelijk het koelsysteem ook eens goed spoelen misschien, als je toch alles gaat verversen. Ik gooi er dan, na leeglopen, zo'n spoelgoedje door (cooling system cleaner of iets dergelijks), samen met kraanwater. Tien minuten laten draaien; je wilt niet weten hoe zwart het water er dan uitkomt.Daarna goed spoelen met kraanwater (de radiator vanaf de onderkant schijnt de beste methode te zijn) en daarna goed (en rustig!!!) vullen met koelvloeistof. Goed controleren op nivo na een stuk rijden; je gooit er zo weer een liter bij dan.
Maar misschien zijn er hier enorme bezwaren tegen dat soort 'flush'- en spoelgoedjes?
17-01-2012 00:55 #1344320 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schijnt heel erg vloeibare
schijnt heel erg vloeibare en oude papieren pakkingen aan te vreten....
  • dannys haarlem
17-01-2012 18:31 #1344384 door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic Van zulke goedjes moet ik
Van zulke goedjes moet ik vaak niks hebben maargoed geen ervaringen mee ook
