Ook lekkage (verholpen)
  • P.J. Bus
07-01-2012 22:28 #1090846 door P.J. Bus
Ook lekkage (verholpen) is gemaakt door P.J. Bus
Ik las op het forum dat verschillende Volvisti een lekkage hadden. Dus ik was hierdoor al alerter op waterlekkages.
Bij het boodschappen doen vanochtend was het kratje in de kofferbak erg nat. Nader onderzoek leverde op dat links en rechts de bekleding in de kuipen kleddernat waren. Het bleek uiteindelijk - en hopelijk blijft het daarbij - dat de rubberslangen van de afwateringen niet meer goed aansloten op de platic (afvoer)buisjes. En ga dan zaterdagmiddag maar eens op zoek naar een 22 mm rubberen slang. Uiteindelijk gelukt en voor de zekerheid bochtjes gekocht, want de gekochte slang wil geen 90 graden bocht maken. Met name bij de benzineleiding was het een lastige klus, maar gelukt. Met een kannetje water gecheckt, extra slangklem geplaatst daar waar nodig en er komt geen water meer binnen.
Maar ik wil voor de zekerheid de rubberen 0-ringen vervangen van de afvoerbuisjes naar buiten en die binnen liggen. Ook wil ik de plastic afvoerbuisjes vervangen want volgens mij zijn deze niet orgineel (wit). (In VADIS heb ik de nummers nog niet weten te vinden. Heeft iemand voor mij een VADIS tekening van de regenwaterafvoer in de kofferbak met nummers?
