Luchtroosters voor bij de voeten hoe blijven ze dicht?Helaas het blijft nat
05-12-2011 18:33 #1090291
Luchtroosters voor bij de voeten hoe blijven ze dicht?Helaas het blijft nat is gemaakt door V700 register
De roosters klapperen steeds en ze blijven niet dicht staan. Er komt ook water doorbinnen vermoed ik want de vloerbedekking wordt voor nat. Mist er een veertje op het hendeltje of is het gewoon hard trekken en dan klappen ze dicht? Ondanks tape en de roosters zo dicht houden blijft het lekken
- Ziko de Kubber
05-12-2011 18:53 #1339338
door Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic Gewoon dicht plakken en
Gewoon dicht plakken en afkitten.
05-12-2011 18:59 #1339340
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic mist idd een veertje
<a href="
s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00298.jpg
" target="_blank">
i508.photobucket.com/albums/s322/ALEXANDER780/DSC00298.jpg
" border="0" alt="Photobucket">
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00297.jpg " target="_blank">
i508.photobucket.com/albums/s322/ALEXANDER780/DSC00297.jpg
05-12-2011 21:29 #1339353
Beantwoord door V700 register in topic Luchtrooster
Duidelijker dan dit wordt het niet bedankt man! Weet je toevallig of die veertjes ergens zijn te krijgen?
MVG Xander
MVG Xander
05-12-2011 21:30 #1339352
Beantwoord door V700 register in topic 200 serie
Mijn ervaring is dat dit veertje op de 200 serie zit maar niet op de 700 en bij mij komt er geen water door? Maar klappert, bij meerdere 700 mee gemaakt.
06-12-2011 07:16 #1339372
Beantwoord door V700 register in topic Controle
Controle van de kokerbalken kan ook geen kwaad, als je water in de auto krijgt. Water dat door de paravant komt (die spijlen voor je voorruit) loopt naar beide zijkanten, achter het spatscherm langs, via de A-stijl naar de geventileerde kokerbalken de auto uit. Als het water langs de A-stijl stroomt, komt het dus voorbij die klep. Als de klep niet goed dicht zit mogen er mi geen grote hoeveelheden water naar binnen komen. Als de kokerbalken verstopt zijn (meestal met bladeren die langs een loshangend gaas onder de paravent zijn gekomen) dan kan het water niet meer de A-stijl afwateren naar de kokerbalken maar blijft het in de A-stijl staan. Het niveau stijgt natuurlijk, totdat het via de ventilatieklep je interieur in loopt. Al het water wat vervolgens onder de paravent raakt komt linea recta je intereur in.
- Adrian Maarleveld
06-12-2011 08:57 #1339375
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic veertjes
In mijn 740 uit 91, wat bijna een 940 qua koets is, heb ik links en rechts een kleprooster uit een 740 gezet.
Links springt het veertje er af en toe uit. Soms vind je dat veertje dan weer iets verder in de luchtuitgang terug.
Nu is het veertje verdwenen. Mocht je er nog een tegenkomen, laat het horen.
Als tijdelijke oplossing zet ik de klep met een postbode elastiek vast.
06-12-2011 19:05 #1339427
Beantwoord door Alexander Satter in topic skandix
bij skandix leverbaar voor €2.05
volvo art. nummer 3522562
skandix nummer 1021353
<img src=" media.skandix.de/pimg/1021353.jpg " />
evt een kpl nieuw luik is €29.57
volvo nummer 3522559
skandix nummer 1021352
<img src=" media.skandix.de/pimg/1021352.jpg " alt="Ventilation flap Footwell 3522559 (1021352) - Volvo 700, 900" />
07-12-2011 18:34 #1339571
Beantwoord door V700 register in topic Luchtroosterlekkage ?
Hallo ik blijf water linksvoor houden ondanks dat de roosters dicht zijn geplakt. Kan het onder de motorkap vandaan komen. De paravaanbak is schoon en ik heb er laatst wel andere vooschermen opgezet. Bedankt voor de tip waar ik het veertje kan bestellen
07-12-2011 18:43 #1339574
Beantwoord door Alexander Satter in topic nat
wordt het nat waneer je rijd of ook waneer je de auto stil heb staan.
als het alleen tijdens rijden is het je de binnen schermen er ook in zitten?
en als je het scherm eraf gehad heb heb je ook kunnen zien of er roest om het luikje zit.
of op andere plekken.
(op de rand van de paravanbak en zijplaat)
