rekje tussen voorstoelen... Nut?
23-11-2011 09:47 #1090112
rekje tussen voorstoelen... Nut? is gemaakt door V700 register
Kan iemand mij vertellen wat het nut is van het 'rekje' tussen de beide voorstoelen van mijn 940? Het belemmert mij meer dan dat ik er het nut van inzie. Het lijkt erop dat het te demonteren is, maar voor zover ik kan zien moeten dan ook de stoelen gedemonteerd worden. Klopt dat?
23-11-2011 09:50 #1338023
Beantwoord door V700 register in topic het is een typisch Zweedse
het is een typisch Zweedse voorziening die voorkomt dat kinderen en/of huisdieren bij een noodstop tussen de stoelen doorschieten, zowel SAAB en Volvo hadden dit.
Het heeft dus wel een functie
23-11-2011 09:58 #1338024
Beantwoord door V700 register in topic Aha
Dus van voor de tijd dat kinderen verplicht in een stoeltje moeten zitten, begrijp ik. Aangezien de hond helemaal achterin zit, is het rekje dus tamelijk nutteloos voor mij. Hoe verwijder ik deze?
- Jerry Stam (GAST)
23-11-2011 09:59 #1338025
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Schoonmoederrek
Het is overigens makkelijk teverwijderen. Alleen twee bouten onder de voorstoelen. Elke stoel eentje die het dichtst bij de middenconsole zitten losdraaien.
- Robert Geurts (GAST)
23-11-2011 11:09 #1338029
door Robert Geurts (GAST)
Beantwoord door Robert Geurts (GAST) in topic Wil je het rekje ook kwijt?
Ik heb wel interesse. Ik stuur je een pb-tje.
Robert
Robert
23-11-2011 17:53 #1338066
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic bank plat
als je de achterbank plat legt en het hondenrek achter de voorstoelen heb (zoals ik wel eens heb) is het ook best handig.
tevens is het makkelijk als je iets langs vervoert, kan je er mooi tussendoor steken (mits niet te breed) en ligt het niet op de armsteun.
tevens houd het bij een aanrijding ook losliggende materialen op de achterbank tegen.
ik zou zeggen lekker laten zitten, evt als je een bekerhouder heb gemonteerd de beugel iets aanpassen.
23-11-2011 22:59 #1338102
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic LCD
Hallo Volvisti
Je zou er ook nog een LCD beeldschermpje op kunnen bevestigen.
24-11-2011 07:33 #1338106
Beantwoord door V700 register in topic Aah...
het bekende anti-schoonmoederrekje
- Ries van Lomwel
24-11-2011 09:46 #1338117
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic schoonmoederrek
Inderdaad om te voorkomen dat schoonmoeder te dicht bij de berijder komt om zich te bemoeien met het rijden (doen ze meestal toch wel maar ze kunnen in ieder geval niet bij het stuur)
