Lekkage kofferbak
22-11-2011 11:20 #1090100 door V700 register
Lekkage kofferbak is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal:
Heb lekkage in de kofferbak,heb zelf een idee dat het door het achterlicht naar binnen druppeld vanaf buiten
iemand enig ander idee betreft dit probleem.
Groet Ted.
22-11-2011 11:50 #1337871 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sedan
Sedan of estate ? Ttussen achterlicht en carrosserie zit een rubber, wat soms helpt is de rubbers invetten met vaseline. Als je zeker weet dat het de oorzaak is en invetten niet helpt zou je dit rubber kunnen vervangen.
22-11-2011 12:05 #1337875 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lekkage kofferbak
Hallo Henk:
Is een Sedan van1986,bedankt voor je bericht zal er straks naar kijken.
Groet Ted.
22-11-2011 12:34 #1337885 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rubber?
Vaseline werkt inderdaad, maar pas op als je de achterlichten weer terug zet, die boutjes hadden na 25 jaar bij mij hun beste tijd gehad. Dat resulteerde in 4 afgebroken boutjes.
Ik ben trouwens wel benieuwd waar je die rubbers nieuw kunt krijgen?
  • Wim de Goede
22-11-2011 12:47 #1337893 door Wim de Goede
Beantwoord door Wim de Goede in topic rubbers achterlichten
Ik heb 3 weken geleden nog een  nieuw linker rubber aangeschaft  voor een estate uit 1986 via de dealer, kosten €18.35.
22-11-2011 13:06 #1337896 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dealer
Dealer kan nog veel leveren. Soms erg duur, soms erg goedkoop, maar past (vrijwel) altijd gewoon goed. Dat "goed passen" valt van imitatie niet altijd te zeggen.
22-11-2011 16:14 #1337899 door V700 register
Hallo:
Zal het eerst proberen met vaseline ,daarna eventueel een kapje plaatsen over het achterlicht heen ,want om nou  ongeveer 40 euro te betalen voor twee rubbers vind
ik persoonlijk toch wel iets te veel,maar niet geschoten is altijd mis.
bedankt jullie voor de informatie.
Groet Ted.
Zo,vanmiddag eerst alles los gehaald,zat ongeveer van 25 jaar troep tussen,hele dennenboom zat er tussen,de naaldjes tenminste,bovenkant van het rubber ingesmeerd met vaseline vrij dikalles er weer opgezet en nu maar een paar dagen afwachten ,hoop dat het over is,hou jullie op de hoogte.
Groeten vanuit een koud Enkhuizen.Ted.
22-11-2011 19:42 #1337952 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hallo, ik heb hetzelfde
hallo, ik heb hetzelfde gehad, maar dan kwam het water langs de antenne. misschien ook maar even  naar kijken.
23-11-2011 23:57 #1338104 door V700 register
Hallo:
Vanmorgen even gekeken of de bak droog was,er lag ongeveer 1 druppel in ,denk
wel dat het via het achterlicht naar binnen druppeld,zal hier vrijdag verder naar kijken,
misschien een nieuw rubbertje knippen want 40 euro voor twee nieuwe is mij toch te gortig of even op de sloop kijken,hou jullie op de hoogte
Welterusten,groeten Ted.
  • Ries van Lomwel
24-11-2011 09:51 #1338118 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic naknippen
Plaatje mosrubber halen en idd naknippen. Werkt goed ( rubbers van de sloop zijn vaak al platgedrukt na zo veel jaren.
