Hebben temperatuurmeters altijd lampjes? (Oorzaak gevonden - Fitting gezocht)
- Jerry Stam (GAST)
14-11-2011 08:35 #1089969
door Jerry Stam (GAST)
Hebben temperatuurmeters altijd lampjes? (Oorzaak gevonden - Fitting gezocht) is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Het antwoord op die vraag is/was altijd ja dacht ik, maar heb nu toch een vraagje aan de experts
Van het weekeinde heb ik een buitentemperatuurmeter uit de 960-II gehaald met LED rot #9128672 (zwarte stekker)
Daar zat een werkend lampje in
Omdat ik van de 940 nog wat meters had liggen heb ik die omgewisseld voor een #9442081
Omdat het licht buiten was, de meter zelf werkte etc etc, heb ik het lampje niet gecontroleerd.
In het donker ´s avonds nog even gekeken en het lampje deed het niet.
Heb hier op mijn bureau de twee meter nog even vergeleken en in de 960 meter lijkt er wel een baan voor de voeding van het lampje te zitten (zilveren boogjes in het lampengat op de foto)
Op de 940 meter(s) niet. Zie ik iets over het hoofd? De stekkers hebben evenveel pootjes en zijn beide zwart, maar hebben wel verschillende kleuren
Ter illustratie twee foto´s. Als ik moet kiezen hebben ik overigens liever een meter zonder lcd rot
<img src=" i1094.photobucket.com/albums/i456/Jerry_utrecht/66f5fd56.jpg " width="1024" height="764" />
<img src=" i1094.photobucket.com/albums/i456/Jerry_utrecht/e3288a84.jpg " />
14-11-2011 09:44 #1336898
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, dat hoort wel.
- Adrian Maarleveld
14-11-2011 10:21 #1336901
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic fitting
Als ik het me goed herinner kunnen de strips voor de voeding aan de andere kant van de printplaat zitten. Kijk eens naar de fitting. Er wordt een aparte fitting gebruikt voor het lampje.
- Jerry Stam (GAST)
14-11-2011 11:13 #1336910
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Ah (oorzaakgevonden - Fitting gezocht)
Ah, dat zal de verklaring zijn.
Edit: Net even opengemaakt en inderdaad de strips voor de voeding zitten aan de andere kant. Dus behuizing is idem, maar print is anders.
Heeft iemand dan nog zo´n fitting?
Dan zal ik de truc met de schakel om de fitting los te gaan draaien eens gaan toepassen.
Mijn vingertoppen hebben in ieder geval niet genoeg kracht
- Adrian Maarleveld
14-11-2011 11:43 #1336913
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic dealer
De dealer zal de fitting verkopen met een speciale prijs. Ik heb de fitting nergens anders kunnen vinden. Wanneer lampje stuk soldeer ik er zelf een vervangend lampje in.
14-11-2011 15:09 #1336928
Beantwoord door V700 register in topic Denk het wel.
Denk het wel.....zal zo even in de schuur duiken.Leidsekade schreef : Heeft iemand dan nog zo´n fitting?
14-11-2011 18:55 #1336939
Stuur even een PB met hoeveel je er hebben wil en je adresgegevens en zo (voor de zekerheid)?
Beantwoord door V700 register in topic Done.
Done en inderdaad, heb ik ze liggen, tweedehandse, dat wel.Baseman schreef : .....zal zo even in de schuur duiken.
- Adrian Maarleveld
18-11-2011 16:51 #1337354
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic halfords
Halfords heeft lampjes met fitting in het rek hangen.
H509T Autolamp B8.5D 5mm 12V1,2 watt
in verpakking van 2 stuks voor 3,99
Het maakt bij deze fiiting niet uit aan welke kant de voeding op de printplaat zit.
