stoelrails vervangen
24-10-2011 16:43 #1089603
stoelrails vervangen is gemaakt door V700 register
Ik wil mijn stoffen interieur vervangen voor een leren nou merkte ik toen ik de bestuurdersstoel erin had gezet dat op de linkerrail het "klepje" ontbreekt om de stoel mee vast te zetten. Nou heb ik de linkerrails van de nieuwe leren stoel er wel af gekregen maar van mijn oude stoel lukt dat niet. Ik heb de pen aan de achterkant er wel uit gehaald maar bij de leren stoel schoof de rail er naar voren af maar bij het stoffen kan dat dus niet door het klepje om de stoel mee vast te zetten.
Is het interieur van een 1986 745 dan zoveel anders als van een latere?
Weet iemand hoe ik dat moet doen?
mvg
Marcel
mvg
Marcel
- Jerry Stam (GAST)
24-10-2011 20:26 #1334403
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Twee manieren
Ik heb ook al een aantal keren het interieur gewisseld. De eerste keer had ik nog een 740 met zo'n klepje aan de bestuurdersstoel. Toen heb ik de rails uiteindelijk eraf gehaald door (ik meen) iets van de rails af te vijlen zodat ze er toch vanaf gingen.
Echter later heb ik (bij vervolgwisselingen) gezien dat het veel eenvoudiger is om je niet op de rails te focussen, maar op de aanhechting van het onderstel van de stoel aan het zitvlak. Dat zit met twee keer twee bouten vast. Dit tenzij je een elektrisch onderstel op een niet elektrische stoel probeert te zetten, want dat past niet (eenvoudig)
Kortom, ik raad je aan naar het gehele onderstel te kijken en dat los te halen. Kijk eens naar dit plaatje van een onderstel
<img src="/sites/default/public_files/user4955/V700_ads_001.jpg" width="500" height="374" />
Hoewel jouw onderstel zeer waarschijnlijk niet elektrisch is, heeft het een vergelijkbare opstaande (gebogen) rand die tussen de twee ronde enigszins gebogen buizen zichtbaar is
24-10-2011 21:19 #1334409
Beantwoord door V700 register in topic Dat
ga ik morgen eens bekijken das natuurlijk eevoudiger als dat gedoe met die rails, in ieder geval bedankt voor de info.
mvg
Marcel
mvg
Marcel
24-10-2011 23:03 #1334417
Beantwoord door V700 register in topic Pas geleden ook interieur
Pas geleden ook interieur vervangen en liep tegen hetzelfde probleem aan. Nieuwe stoel had gordelspanner waardoor ik gehele onderstel niet durfde te vervangen. Dus pin die de beugel vasthoudt eruit getikt en in de rail van de "nieuwe" stoel gaten geboord op dezelfde plek, beugel op juiste positie en pin door de nieuwe gaten getikt.
Ozone
Ozone
24-10-2011 23:04 #1334418
Beantwoord door V700 register in topic ik heb het opgelost door het
ik heb het opgelost door het frame zonder klepje vast te zetten met een bout en moer verbinding. Past net als je niet al te dikke vingers hebt.
25-10-2011 21:37 #1334541
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic klepje overzetten
het is ook mogelijk om het" klepje "
gewoon over te zetten.
in sommige rails zitten de gaatjes er nog
anders de gaatjes op de zelfde plek boren
stift eruit tikken en met het klepje overzetten.
