hoe demonteer je de achterbank van een 740 sedan ( ik weet het weer dank zij Gerben)
17-10-2011 16:59 #1089505
Hoe demonteer je de achterbank van een 740 sedan? Ik ben het glad vergeten waar de lipjes zitten en waar te beginnen. De laatste keer was tijdens een"hemeldag" is Alblaserdam.
Heb al even op het forum gezocht maar nog niets gevonden...
Dank bij voorbaat!
hoe demonteer je de achterbank van een 740 sedan ( ik weet het weer dank zij Gerben) is gemaakt door V700 register
Dank bij voorbaat!
17-10-2011 17:02 #1333692
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Verbazingwekkend simpel
Aah Rudiger!
Dat is verbazingwekkend simpel.
Rechts en links zitten 2 "klemmen" waar de bank onder vast geschoven zit.
Rechts en links de bank naar beneden duwen en naar achteren (dus richting de koffer) duwen en dan omhoog, schiet ie zo los.
Voor de rugleuning zitten 2 lipjes omgevouwen, kan je alleen bij als je de bank eerst heb weggehaald.
Lipjes lospeuteren en leuning omhoog duwen en alles is verwijderd!
17-10-2011 17:17 #1333697
Is het de bedoeling die lipjes gewoon om te buigen onderaan? Zo heb ik het namelijk gedaan, maar lijkt me niet dat je op die manier al te vaak de bank moet verwijderen? Ooit zullen ze dan breken...
Beantwoord door V700 register in topic -
17-10-2011 18:12 #1333704
Bedankt Gerben!
Beantwoord door V700 register in topic merci beaucoup
Bedankt Gerben!
17-10-2011 19:49 #1333712
door Gerben Mol
Ja, het is de bedoeling die om te buigen, anders krijg je de leuning nooit los.
Gewoon rustig buigen, niet te wild en te vaak en gewoon kalm doen.
Geen probleem @ Rudiger.
Groeten,Gerben</div>
Beantwoord door Gerben Mol in topic Rustig buigen
<div class="content">v0lv0freak schreef : Is het de bedoeling die lipjes gewoon om te buigen onderaan? Zo heb ik het namelijk gedaan, maar lijkt me niet dat je op die manier al te vaak de bank moet verwijderen? Ooit zullen ze dan breken...
