Los stekkertje bijrijdersstoel
- Chris Boessenkool
16-10-2011 18:19 #1089488
door Chris Boessenkool
Los stekkertje bijrijdersstoel is gemaakt door Chris Boessenkool
Vandaag flink aan de gang geweest met mijn "nieuwe" halfleren interieur. Rugpand bestuurderstoel aan de onderzijde opnieuw (en goed) strak bevestigd en al het stof goed geboend. Het resultaat is mooi, nog een paar plastic delen vervangen (zie mijn gezocht advertentie) en na mijn vakantie nog even flink in de weer met de colourlock spullen om het leer helemaal netjes te maken en het is als nieuw. <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
Omdat de vorige keer het omzetten van het interieur tussen de twee auto's nogal snel ging kon ik me niet herinneren of het onderstaande loshangende stekkertje van de bijrijderstoel ook daadwerkelijk aangesloten moet worden. Ik kan aan de andere (auto) kant namelijk de stekker niet vinden. Weet iemand raad en wellicht ook waar het van is?
groeten, Chris
<img src="/sites/default/public_files/user4671/Los_stekkertje.jpg" alt="los stekkertje" width="500" height="375" />
Stukje van het resultaat:
<img src="/sites/default/public_files/user4671/Voorstoel_rechts.jpg" alt="Voorstoelen" width="375" height="500" />
groeten, Chris
16-10-2011 20:21 #1333575
Beantwoord door V700 register in topic NIce.
Dat ziet er weer netjes uit.Ik herken het bijna niet, als 940 interieur, kan dat?
Die losse stekker is volgens mij van de gordelverklikker.Deze is enkel aanwezig, als je een aanwezigheidsdetectie hebt, op de bijrijdersstoel.Volgens mij heeft de 2-serie dat standaard, bij mij ontbreekt ie ook.
- Chris Boessenkool
16-10-2011 20:35 #1333579
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Tnx
Bedankt
Ben er ook erg blij mee.
Voor zover ik weet is het een origineel 940 interieur, het komt uit de 945 die Harm van Fred740 gekocht heeft. Aan de mate van vervuiling op rails, scharnieren en overal tussen is dit het interieur waarmee die blackberrypearl 945 geleverd is geweest.
Als het stekkertje van de gordelverklikker is dan vind ik het prima, heb nog geen bijrijder gehad in de vroege ochtend om de stoelverwarming te testen om zeker te zijn dat dat goed zit.
groeten, Chris
groeten, Chris
16-10-2011 20:36 #1333580
Beantwoord door V700 register in topic Je
Je kunt het ook testen door m gewoon aan te zetten en kijken of hij opwarmt. Heb je geen passagier voor nodig. Bij mij doet de verwarming op beide stoelen het zonder dat er iemand op hoeft te zitten. Ideaal, is je stoel warm als je klaar bent met krabben
Herken het eigenlijk ook niet als een 940 interieur, het oogt moderner (meer S60) dan wat je meestal ziet.
16-10-2011 20:49 #1333583
Ziet er goed uit Chris!
gR
Beantwoord door V700 register in topic dat
gR
17-10-2011 01:06 #1333608
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Standkachel?
17-10-2011 06:54 #1333611
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Klopt, maar nog nooit geprobeerd. Misschien deze winter.
- Ries van Lomwel
17-10-2011 09:59 #1333632
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Om de zoveel tijd laten lopen
Offtopic: Wat vooral belangrijk is bij al die standverwarmingen (lucht of water maakt niet zoveel uit) is dat je ze niet te lang NIET gebruikt, dus eens per maand een kwartier of langer laten lopen, dan blijft ie het beter doen dan dat ie van mei tot november niet gebruikt wordt.Ook zo'n kachel heeft onderhoud nodig, zo nu en dan moet de verbrandingsruimte gereinigd worden, daarvoor moet de kachel helemaal uit elkaar. maar is prima zelf te doen.
