Kletsnatte vloer achter de passagiersstoel V90
13-10-2011 20:13 #1089453
Kletsnatte vloer achter de passagiersstoel V90 is gemaakt door V700 register
Hallo forummers,
De auto is nog maar een paar weken in mijn bezit, dus ben er nog niet zo mee bekend: maar zoals gezegd is de vloer kletsnat achter de passagiersstoel, dus voor de rechterachterstoel.
Ik zag het voor het eerst na een wasbeurt in de wasstraat, twee weken geleden, direct daarna bij het stofzuigen. Maar er hoeft geen verband te zijn met de wasstraat.
En het is nog steeds nat, vanochtend kreeg ik de auto nauwelijks ontwasemd.
Lopen erdaar ergens leidingen of afvoeren die verstopt of lek kunnen zijn?
Wie heeft er een tip?
Vast bedankt!
Arthur
Vast bedankt!
Arthur
- John Blummel
13-10-2011 20:21 #1333262
door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic natte vloer
Doorgerotte delen zou bij een V90 eigenlijk niet moeten kunnen, maar toch, je weet het nooit. Vooral ingeval er schade is geweest en deze matig is hersteld.
Eerst maar eens vaststellen uit welke vloeistof de nattigheid bestaat.
- Willem Veneboer
13-10-2011 21:56 #1333286
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Voorkant ?
Arthur,
En aan de voorzijde is alles wel gewoon droog ?
Toen ik destijds met lekkage werd geconfronteerd, was het zowel voor als achter de stoel nat. Het ging bij mij wel om een 945 dus ik weet niet of dat wat uitmaakt.
13-10-2011 22:02 #1333288
Beantwoord door V700 register in topic In
In het verleden heb ik het ook eens gehad in de wasstraat ( met een 740 dat dan weer wel )
Toen bleek deurrubber niet meer goed te zijn.
Als het voor ook nat is zoals Willem schrijft zal het wel eens condenswater vd airco kunnen zijn.
14-10-2011 00:26 #1333311
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tuinslang
Hallo Arthur
Vraag iemand anders om met de tuinslang de auto nat te maken. Terwijl je zelf in de auto zit. De persoon met de tuinslang kan dan heel gericht ergens water langs laten lopen. Doet dit wel op een heldere dag en met een redelijke waterstraal.
14-10-2011 08:16 #1333324
Beantwoord door V700 register in topic Zit
er een schuifdak in?
- Ries van Lomwel
14-10-2011 11:50 #1333355
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic deurrubbers?
Heb je de deurrubbers gecontroleerd of deze goed afsluiten? Kan je vaststellen wat voor vloeistof het betreft?
- John Blummel
14-10-2011 22:11 #1333398
door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic vloeistofcontrole
