Rode "press" kapje gordelvanger WIE HEEFT OF KAN ? Update
18-09-2011 22:19 #1089067 door V700 register
Wel eens lang geleden iets over gelezen, maar ik kan het nergens concreet terugvinden. Wel veel afwijkende onderwerpen over hetzelfde onderdeel.
Maar....
Concreet : is het rode/oranje kapje van de gordelvanger (in dit geval de bestuurdersstoel) te vervangen zonder de hele stoel/gordelsysteem uit elkaar te moeten halen.
Is het dus kwestie van nieuw kapje, beetje stunten en vervangen ?
Nu zit er een gat in als gevolg van stelselmatig missteken.
22 augustus 2012 :
Wie weet de VAdis bestelnummers van deze kapjes (945 1996) ?
Liefst ook de nummers voor de lampjes in de gordelvangers.
Ook via Ebay (zoals Leidsekade eerder deed) kan ik ze nergens meer vinden.
Mocht iemand ze ooit te veel hebben aangeschaft, laat het weten, ik betaal er graag voor, ik kan het niet langer meer aanzien.
Dus met spoed nieuwe rode kapjes gezocht of hele nette gebruikte (dat mag ook).
19-09-2011 01:40 #1330732 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gat
Geen idee of 't kan maar ik luister mee, ik heb al veel 900's gezien met een gat in de unit een een van de unit's in mijn auto is kapot (daar heeft de gorderspanner zijn werk gedaan, klaarblijkelijk een ongeval) dus die moet igenlijk ook vervangen worden.
19-09-2011 01:50 #1330733 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic maar..
mij gaat het niet om de gordelvanger zelf, maar alleen om het rode dekseltje.
19-09-2011 10:14 #1330752 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Same here
Jee schreef : mij gaat het niet om de gordelvanger zelf, maar alleen om het rode dekseltje.
Bij mij ook, inmiddels kam mijn hele duim in het ontstane gat in de drukknop.
Maarre, Jee, zou je niet gelijk de hele vanger vervangen, door eentje met lampjes erin........
19-09-2011 11:11 #1330761 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe
Baseman schreef : Maarre, Jee, zou je niet gelijk de hele vanger vervangen, door eentje met lampjes erin........
Waarom niet ? Alleen hoe kom ik er aan en hoe krijg ik die er in ? Tja..
Maar, kan alleen het dekseltje worden vervangen, want dan zou ik daar mee beginnen. Dit is geen gezicht.
19-09-2011 11:54 #1330763 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2 keer gedaan
Ja je kunt het vervangen.   Vrij simpel zelfs
het is een kwesite van schroevendraaier er tussen op de juiste plek. maar je kunt oefenen met de kapotte.
Dan moet je nog een ander rood kapje vinden. Mijn ervaring is dat dat het moeilijkste is.
O ja, vergeet niet het lampje te vervangen in de houder.  Ook al doet ie het nog, hij zal een keer stuk gaan. en dan Moet ie nog een keer open.
19-09-2011 15:51 #1330792 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic simpel
@ Jeroen : Dat is mooi en dat je met jouw ervaring ook weer in NL woont.
Ik zoek dus bij deze oranje/rode "press dekseltjes".
19-09-2011 17:26 #1330800 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jammer.
Jee schreef : @ Jeroen : Dat is mooi en dat je met jouw ervaring ook weer in NL woont.
Alleen jammer, dat, voor de goeie orde, de verlichte vangers dun gezaaid zijn, omdat ze nou eenmaal niet overal in geleverd zijn geweest.Een lampje wisselen heeft dus alleen zin, bij een vanger met 3 draadjes eriut, niet die met 2 draadjes.
Ik heb er hier eens eentje open gesloopt:<h2 class="title"><a href="/node/16251" target="_blank">Gordelvangers met verlichting: De waarheid.</a></h2>(maar nog steeds kan ik de foto's niet vinden)
19-09-2011 17:45 #1330803 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook
ik heb ook een rood dekseltje met een gat erin, dus ook zoekende.
groeten aart
19-09-2011 19:24 #1330819 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic basic
Baseman schreef : Een lampje wisselen heeft dus alleen zin, bij een vanger met 3 draadjes eriut, niet die met 2 draadjes.
Maar ik wil alleen maar een dekseltje, met misschien een beetje hulp.
Volgens mij heb ik ook geen verlichting er in. Het dekseltje is nu hoe dan ook belangrijker.
