montagehandleiding hondenrek volvo 940
03-09-2011 16:51 #1088779 door V700 register
montagehandleiding hondenrek volvo 940 is gemaakt door V700 register
Via marktplaats heb ik een hondenrek gekocht voor in mijn volvo 940 estate.
Nu zou ik graag willen weten of iemand de montagehandleiding heeft liggen, zodat ik weet waar de klemmetjes met de 2 parkertjes aan geschroefdmoeten worden.
alvast bedankt,
Ben
03-09-2011 19:16 #1328758 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rek
Eerst het rek monteren ( boven links en rechts), neerklappen en dan afmeten op rugzijde achterbank waar de gaatjes dienen te komen voor parkertjes. let op, het moet wél zo zijn dat het rek gaat klemmen in die klemmetjes dus nauwkeurig meten is wenselijk !
Voor visueel zicht kan je op MP sommige 945 bekijken waar een rek in is gemonteerd dan zie je globaal hoe e.e.a. gedaan is.
Zappa
03-09-2011 21:02 #1328767 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de info. Is het
Is het nu ook zo dat ik op de achterbank 1 klemmetje in de midden van het rek kan zetten en 1 op de hemel om hem omhoog te klappen ?
Hier zitten nl. twee vierkante plasticjes in de hemel die ik anders niet kan plaatsen....
03-09-2011 21:23 #1328771 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rek-2
Voor zover ik weet, zijn er v. oorsprong 2 klemmetjes voor de achterbank en t.b.v. omhoog klappen en bevestigen aan het plafond weer andere deeltjes. Worden wel vaker niet bij verkoop via MP geleverd trouwens. Je zou enkele draadjes kunnen zoeken via de zoekfunctie ( montage hondenrek of zo invoeren...). Kwam laatst e.e.a tegen nl zoals hoe te boren/waarmee enz.
Mocht je betreffende delen missen, evt. via oproep "gezocht"op dit forum te vinden óf via Timen ( ga ik komende week heen ).
Zappa
04-09-2011 00:43 #1328789 door V700 register
Ben940polarestate schreef : Bedankt voor de info.
Er zijn uitvoeringen met 1 rekvanger en met 2 op  de achterbank. Bij de uitvoering met 2 rekvangers kun je het rek omlaag laten zitten én vast terwijl je een gedeelte van de deelbare achterbank naar beneden hebt geklapt.
als ik me niet vergis. dienen de vierkante plastic doppen om je hemel vast te houden. De bovenste rekvangers ( links en rechts) worden in de kunststof omlijsting geschroefd .
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
04-09-2011 01:08 #1328790 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic PB
Hallo Ben
Stuur me maar een PB, met daarin een herinnering welke inbouwhandleiding je zoekt.  Zet daar ook in je emailadres en of je auto een hoge (modeljaar vanaf 1993) of een lage (t/m modeljaar 1992) achterbank heeft.  De ijzeren plaatjes waarmee het hondenrek wordt bevestigd zijn voor beide types gelijk, maar de inbouwrichting verschilt.
04-09-2011 17:20 #1328823 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zie link
Ik had de handleiding van mijn pas gekochte hondenrek door de scanner gegooid, zie <a href=" db.tt/f2MB06y " target="_blank">deze link. Deze handleiding is van een rek voor de 940'er uit '93 en nieuwer.
04-09-2011 21:39 #1328838 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vanavond het hondenrek
Vanavond het hondenrek geplaatst in de 940 met de geposte handleiding.
Rek is exact hetzelfde, en zit nu supermooi !
Vriendelijk bedankt voor alle hulp en support.
04-09-2011 21:41 #1328839 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dit
moet in het rubriek montage instruktie opgeslagen worden.
Dan kan iedereen in de toekomst er gebruik van maken
05-09-2011 15:03 #1328910 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Done.
Bert N schreef : moet in het rubriek montage instruktie opgeslagen worden.
Done, Bert, zoals te doen gebruikelijk, voor leden toegankelijk, via documentatie, bovenaan en dan technische vraagbaak, waarna je uitkomt op<a href="/node/12029" target="_blank"> deze verzamelpagina</a>.
