Hemeltje Originele Open dak 940
01-08-2011 13:57 #1088298
Hemeltje Originele Open dak 940 is gemaakt door V700 register
Mijn Volvo 940 Turbo heeft besloten dat het tijd is om de bekleding van de hemel los te gaan laten. Vervelend, want het doek wappert en het ziet er niet meer uit. De bekleding van het opendak laat zelfs aan de randen los, en daardoor stuift het als een gek van dat oranje verweerde schuimrubber achtige substantie. Niet echt lekker fris, en ik stofzuig me een ongeluk.
Ik wil daarom tijdens mijn vakantie in de Dordogne een lekker aan de klus met dat opendakje. Nu is mijn vraag: Hoe demonteer ik dat dak zoals het hoort, en heeft iemand tips en truuks op het hemeltje van het opendakje weer spik en span te maken?
Iemand?
Groeten,
Martin
Apeldoorn
Iemand?
Groeten,
Martin
Apeldoorn
01-08-2011 14:46 #1325196
Beantwoord door V700 register in topic weer een...
Dat is een typisch probleem voor onze 700 en 900's. Ik weet dat er diverse mensen zijn die e.e.a. hierover reeds hebben geschreven op dit forum. Als je de zoekfunctie gebruikt rechts boven in je scherm kom je vast ook tips-'n-tricks tegen over hoe het beste je hemel te repareren of vervangen.
Ik heb voor mijn 940 (zonder schuifdak) de keuze gemaakt de hangende hemel te laten vervangen door een nieuwe hemel die uit Zweden kwam, van Volvo. De ingreep is bij een Volvo specialist uitgevoerd. Dat was niet goedkoop, maar dus wel met originele onderdelen en heel erg strak. Bovendien verlies je dan ook niet het zachte effect als je de hemel aanraakt. Ik ben erg veeleisend als het op de looks aan komt, dus vandaar dat ik die keuze heb gemaakt. Maar je kunt ook zelf aan de slag met een lapje stof en lijm.
02-08-2011 02:26 #1325277
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Dank je,
Maar het gaat me in dit topic specifiek om het demonteren van het opendak.
Heeft er anders iemand misschien een vraagbaak waar dit instaat?
02-08-2011 07:30 #1325279
Beantwoord door V700 register in topic Als
het originele dakje van de 700 en 900 serie hetzelfde is, zou je het zo kunnen doen:
zet het dakje in de klapstand, verwijder aan de buitenkant (achterzijde) de 2 veertjes met een klein schrroevendraaiertje of gebogen punttangetje, de stof van het dakje kantelt dan weer terug in de russtand.
Schuif nu vanuit de binnenkant de gehele afdekplaat van het dakje naar achteren toe in de rail (let op, dit kan stroef gaan omdat het nooit los is geweest. Als je nu vanuit de binnenkant naar het dakje kijkt zie je 4 schroeven zitten welke loskunnen, 2 aan de voorkant L + R en 2 aan de zijkant achter L + R.
Deze eruit draaien en je tilt het dakje er zo af. Markeer de punten wel even want dit scheelt echt heel veel werk bij het terugplaatsen van het dakje om het af te stellen. Ikzelf had het niet gedaan en heb me vervloekt bij het terugplaatsen er van en het afstellen.
Ik heb overigens de gehele hemel, alle A.B,C stijlen + de daklijsten laten bekleden met zwart alcantara wat er super uit ziet. Dit laatste niet alleen volgens mij, maar ook volgens meerdere die de auto gezien hebben.
13-08-2011 21:39 #1326452
Beantwoord door V700 register in topic Ik neem aan dat er bedoeld
Ik neem aan dat er bedoeld wordt om het open dak te demonteren om de bekleding van het open dak te vernieuwen. Welnu, dan moet echt het gehéle dak eruit en niet alleen de dakplaat. Als je het weet, valt het wel mee. Maar als je het niet weet, kun je toch beter een ervaren iemand erbij hebben.
