Blower dondert eruit
28-07-2011 21:38 #1088252
Blower dondert eruit is gemaakt door V700 register
Jaren geleden is een airco achteraf ingebouwd, wat niet helemaal lekker gegaan is. De blower valt nu regelmatig uit de opening waarin hij vast moet zitten (door te draaien/klemmen?). Heeft iemand een tip hoe ik de blower vast kan zetten?
Pieter
Pieter
30-07-2011 01:25 #1324944
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Deltamill?
Hallo Peter
Ik neem aan dat het om een Deltamill airco gaat?
30-07-2011 10:23 #1324966
Beantwoord door V700 register in topic Klopt Mathy. De airco doet
Klopt Mathy. De airco doet het niet meer en het ombouwen is een beetje rommelig gedaan.
30-07-2011 10:27 #1324967
Beantwoord door V700 register in topic Klemmen
Als je iets moet klemmen kun je proberen met tape om het overlappend te plakken en dan zachtjes aan iets dikker te maken zodat het klemmen wel werkt, anders een plaatje monteren zodat het er niet meer uit kan vallen.
30-07-2011 22:17 #1325044
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic deze hoort met 3 klemmetjes
deze hoort met 3 klemmetjes vast te zitten bij een Deltamil
indien deze lam zijn zal je of dikkere schroeven moeten gebruiken
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00622.jpg " target="_blank">
i508.photobucket.com/albums/s322/ALEXANDER780/DSC00622.jpg
" border="0" alt="Photobucket">
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00624.jpg " target="_blank">
i508.photobucket.com/albums/s322/ALEXANDER780/DSC00624.jpg
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00621.jpg " target="_blank">
i508.photobucket.com/albums/s322/ALEXANDER780/DSC00621.jpg
31-07-2011 19:48 #1325125
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor deze foto's. Bij
Dank voor deze foto's. Bij mij ontbreken deze klemmen en ik heb ook een andere blower, maar dit geeft wel een oplossingsrichting!
