Knopjes bediening verwarming
28-07-2011 21:10 #1088250 door V700 register
Knopjes bediening verwarming is gemaakt door V700 register
Ik was met de truck weer even langs Elferink gegaan. Ze hebben bijna geen 9- en 7-serie meer staan. Ik wilde nog 2 knopjes voor de bediening van de verwarming, want die zijn bij mij erg lam en trek je er zo af. Zie foto
<img src="/sites/default/public_files/user5132/Verwarming1.jpg" width="500" height="400" /><img src="/sites/default/public_files/user5132/Verwarming2.jpg" width="400" height="500" />
Nu stond er een 740 met het gewenste onderdeel. Maar ik heb getrokken en met een schroevendraaier, maar ik kreeg ze er met geen mogelijkheid af. Ook nog het paneel los gehaald. Het gaat dus alleen om de zwarte knopjes.
Thuis zag ik echter toch een verschil: die op sloop hadden het witte streepje in de vorm van een plastic elementje wat erin geklikt zat. Die van mij zit er gewoon op geprint/geverfd.
Zijn deze beide types wel allebei te gebruiken en hoe demonteer ik ze nu?
04-08-2011 21:03 #1325506 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Iemand nog een uitleg?
  • Ries van Lomwel
06-08-2011 13:16 #1325596 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Bedieningsknoppen
Ik kan me alleen de bedrukte versie herinneren en die waren ook een beetje lam bij mij. Ik heb toen een klein bladveertje in een V geknepen en in de achterkant ingebracht en ze zaten weer als gegoten. Ik kan je helaas niet vertellen hoe dat andere type loskomt maar ik neem aan dat ze geklikt zitten dus met een dunne schroevendraaier zou het moeten kunnen. Wie of Wie ?
06-08-2011 13:27 #1325597 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik wilde ze ook los hebben,
ik wilde ze ook los hebben, lukt mij ook niet.
Ik ben bijna van mening dat ze er op zitten vastgebakken. Dus niet los te halen.
Het plastic streepje is in ieder geval niet het ei van Columbus.
  • Ries van Lomwel
06-08-2011 16:14 #1325603 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Een met het staafje
Ok ze lijken dus gebakken aan het staafje maar is het staafje niet de demonteren in de achterkant van de unit zelf? Er staat hier nog een krokante 740 staan uit 86 en zal eens kijken hoe dat zit. Edit: Ik zag net de foto's van Alexander in het topic van Frank007 van de hele unit en volgens mij aan de achterkant wel los te krijgen.
06-08-2011 20:34 #1325634 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het staafje is wel los te
Het staafje is wel los te krijgen maar vervolgens dan niet door de sleuf te halen.
06-08-2011 20:53 #1325636 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bladveertje
RVL schreef : Ik kan me alleen de bedrukte versie herinneren en die waren ook een beetje lam bij mij. Ik heb toen een klein bladveertje in een V geknepen en in de achterkant ingebracht en ze zaten weer als gegoten.
Inderdaad...bij mij zit ook zo'n bladveertje, maar volgens mij hoort dat ook. Alleen is het knopje zelf uitgescheurd, zodat dat bladveertje er niet meer strak inzit.
Het schijnt blijkbaar nog een raadsel te zijn hoe het nu allemaal zit...
